Старый 18.11.2011, 06:53   #11
Так на них вроде написано саф икс джи, да и поставщик на завод кастрол, что разные жижи с одним названием на конвеер и розницу, слышал мулю про лимфёрдер, что с шилдой бмв подвеска на порядок лучше, хотя маркетологи в рынок запчастей могут заложить определённый ресурс
Состав другой. С присадками. Все написано.
Старый 18.11.2011, 07:03   #12
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Спасибо за внятный ответ, буду заказывать спецпиздецпродукт
Старый 13.01.2012, 17:57   #13
зонтара
зонтара
друзья saf-xj это и есть Castrol Syntrax Limited Slip для lsd редукторов. проста saf-xj сняли с производства. и стоит оно за литр 500р. и не обезательно брать спецпродукт. если конечно оно не дешевли. и в любом случаи надо смотреть допуски какие на той или иной машине. на saf-xj допуск GL-5 так вот и на Castrol Syntrax Limited Slip тоже GL-5.
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 19:21   #14
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
вопрос темы см. выше, saf-xj и Castrol Syntrax Limited Slip мож и одна жижа, а после как в сам.блок. редукторе появляются посторонние шумы монуал рекомендует замену на сп.прод. 83222282583 SAF-XJ оно только в 0.5л. по 2100руб., вопрос для посвящённых - 83222282583 SAF-XJ и Castrol Syntrax Limited Slip 75-140 одно масло? Возможно спецпродукт продаётся со складов бмв и цена космос, а может совсем другой состав и т.д.
Старый 14.01.2012, 02:07   #15
зонтара
зонтара
SAF-XJ и Castrol Syntrax Limited Slip 75-140 одно масло? ДА. а на счет 83222282583 SAF-XJ. сомневаюсь сказать на 100% что да... но знаю точно что. Про моторное масло, из германии заказывать лучше не советаю.
Старый 14.01.2012, 02:17   #16
LionHeart
Аватар для LionHeart
LionHeart has a spectacular aura about
Всем привет, такая тема в редукторе на М3 Е46 подвывающие звуки при развороте на малой скорости, в тисе пишут замена масла на 83222282583 и там же допуски на масла Castrol SAF-XJ, на официальном сайте Castrol для М3 рекомендуют Castrol Syntrax Limited Slip 75w140, вопрос, так может там одна и таже жижа только в разных упаковках и цена, три по 450грам 83222282583 6300рублёв а Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 670руб. литр. Castrol SAF-XJ вашпе не нашёл.
Такая же ерунда при повороте ,развороте. По весне думаю поменять масло на этот спецпродукт. Отпишись после помогло ли?!
LionHeart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 09:07   #17
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Сам менять буду по весне, зимой в стойле, а поскольку весна у нас приходит в мае отпишусь не скоро. у вас 83222282583 скока денег? у нас 2100руб. канистра 0.5л.
Старый 14.01.2012, 13:12   #18
В коробке идет три канистры по 0,5 литра скорее это за комплект.
Старый 14.01.2012, 17:15   #19
LionHeart
35 евро за HINTERACHS-GETRIEBEOL SAF-XJ !MIN PACKAGE= 3, судя по всему за 3 канистры.
Старый 14.01.2012, 21:15   #20
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
цену списал с EXIST, а там нет инфы к.т. или канистра, думал что за канистру потому что сказали цена космос, если за к.т. это супуер
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
