Старый 09.02.2012, 08:18   #1
Dimon!!!
Dimon!!!
По умолчанию Задняя подвеска
Мужики хочу поменять свои регулируемые задние стойки на обычные(гур сильно гудит когда накачиваются)подскажите на что можно поменять и где заказать.Заранее большое спасибо.
Старый 09.02.2012, 09:06   #2
Gunoevskiy
Сообщение от Dimon!!! Посмотреть сообщение
мопед какой? что за регулируемые стойки? с чего взял что гур из-за них гудит?
Старый 09.02.2012, 10:10   #3
Dimon!!!
Dimon!!!
М5 S38B36, когда заводишь даже в руль отдает какой-то гул,вот и грешу на гур,после 4-5 мин все проходит и тишина
Старый 09.02.2012, 11:06   #4
Gunoevskiy
Гудеть может из-за слабого давления насоса гур-а!
Задние стойки с рег.дор-ом к этому отношения иметь не должны! поставь машину платформу поверти регулятор дорожного просвета, зад должен подниматься - опускаться! более подробно про рег.дор. здесь! http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=11303
Старый 09.02.2012, 11:19   #5
Dimon!!!
Dimon!!!
Сама система работает нормально нигде не подтекает,просто стоит гул или шум хз в течении 4-5 мин после того как завел на холодную. И что делать с давлением????
Старый 09.02.2012, 11:59   #6
Gunoevskiy
пробовал рулем повернуть в момент гула? давление насоса падает при его кончине - скорее всего по замену, хотя может где-то ремонтируют!
p.s. на твоей машине должен стоять двухконтурный насос.
Старый 09.02.2012, 12:24   #7
wbs
wbs
А может это компрессор продувки катов гудит (так и должно быть), на холодную, а не ГУР?
Старый 09.02.2012, 13:42   #8
Dimon!!!
Dimon!!!
А почему в руль тогда отдает????
Старый 09.02.2012, 15:04   #9
Черембасс
Аватар для Черембасс
сними по очереди ремни. вдруг развалились или конд или бубнилка. если кастрировать регдор то ставить достойную замену. однако комплект кэвэ от 2тон енотов. дешевле насос гура приобрести,всего то 30 тыр
Старый 09.02.2012, 19:30   #10
JMax
А что гудит то? Если сам не можешь определить за рулём, попроси кого-нибудь послушать- чтоб показали. Колонка с электроприводом?
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
