Старый 14.02.2012, 16:02   #21
Derun
Аватар для Derun
вот тут пишут , что появились ремкомплекты на S54, может кто покупал ?
http://www.remont-vanosa.ru/
Старый 14.02.2012, 18:10   #22
какой вердикт?
Старый 14.02.2012, 18:40   #23
Derun
Аватар для Derun
какой вердикт?
нет вердикта, не получилось пока свозить машину в Омск, не вскрывали ещё !
Старый 15.02.2012, 00:12   #24
Они пишут о замене электромагнитного клапана на ремонтный, а накуй он нужен если можно отдельно новый купить. Но это не решит проблему с ваносом если беспокоит гремящий звук, чуваки позиционируются как ремонтники ваноса а что гремит не знают, не хорошо.
Клапан может исправить звук но как правило (80%) только на пару дней. А далее ребилду подвергается другие части, а клапан как раз либо пропаивается либо меняется.
Старый 18.03.2012, 12:50   #25
Derun
Аватар для Derun
1) открыли клапанную крышку, углы на валах впуск - выпуск РАЗНЫЕ , от чего это может быть ?
2) поменяли vanos, отрегулировали.
3) завели, на холостых работает норм, но ехать так и не хочет
4) через неделю планирую машину в Москву доставить, кто сможет найти причину почему не работает ?
Старый 18.03.2012, 13:11   #26
Скорее уже заработает Raceport
Старый 18.03.2012, 13:23   #27
Derun
Аватар для Derun
Лёша, посмотрите ?
дело может быть в мелочи, или собрали не правильно, мануал есть !
Старый 29.03.2012, 14:45   #28
Derun
Аватар для Derun
АП
Старый 23.07.2012, 16:08   #29
Shulcmann
Аватар для Shulcmann
Shulcmann
Лёша, посмотрите ?
Посмотрели машину ??? Что там как у тебя ?
Shulcmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 21:23   #30
Derun
Аватар для Derun
Сообщение от Shulcmann Посмотреть сообщение
с валами так и не понятно, в остальном тоже плохо
Метки
hpf, s54, vanos
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
