Старый 20.02.2012, 11:11   #21
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
да и герметиком не намажеш -ну вы поняли
Старый 21.02.2012, 15:11   #22
padGett201
padGett201
Посмотрим на сколько хватит, так отъездил 120,000 штук и ничего не было на 130,000 появился люфт, сейчас зделал.
хм..120т. км остается понятно объяснить или сделать зарисовку интересно , что за ноу-хау (герметик рулит)
padGett201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 01:50   #23
При люфте редко бывает течь т.е. это не норма может быть мех износ, а детали сухие.
Старый 23.02.2012, 12:09   #24
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Где-то на форуме писали что люфт правой полуоси на м е46 у большей половины машин, на моей люфт в вертикальной плоскости, масло не видать всё сухо, вопрос- гонять так? или мож чего сделать можно, например начать искать редуктор?
Старый 23.02.2012, 19:13   #25
Станислав
Станислав
Стук есть?
Старый 25.02.2012, 09:08   #26
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Стук есть когда трогаешся или влючаеш заднюю, думаю причина привода, сильно разбиты внутренние шрусы, привода купил ещё не менял.
Старый 27.02.2012, 18:36   #27
Dungan
Dungan has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Dungan с помощью ICQ
стук это не привод) это сайлент редуктора.... у тебя редуктор сам гуляет) подними на подъемнике машину и попереключай... должно быть видно.
Dungan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
