Старый 12.03.2012, 15:39   #11
Stepler
Stepler
нет ли каких-нибудь симптомов по необходимости замены этих ЗЧ? Или только разбирать?Слышал еще что-то про регулировку клапанов каждые 80тыщ...так?
Старый 13.03.2012, 06:54   #12
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
У моей пробег 140 тыщ, вас послушать мой движок под прес?
Старый 13.03.2012, 11:50   #13
Stepler
Stepler
ты за этот пробег че-нить с ним делал?))
Старый 13.03.2012, 19:20   #14
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
я нет, до меня не знаю, нашёл следы от тисков на ваносе, теперь хочу позвонить прежнему хозяину уталить информационный голод, валит вроде нормуль масло не берёт.
Старый 17.03.2012, 09:12   #15
Проехать можно и 200 тыс, речь не о том. У каждого мотора есть свои особенности. Можно проехать 100 тыс поменять цепь и вкладыши а можно дождаться 150 или 200 и заменить все тоже самое но с коленом и другими сопутствующими товарами.
Старый 17.03.2012, 12:56   #16
Stepler
Stepler
т.е. если мотору 100к, то полюбас идти менять вкладыши(все?) и цепи(опять же все?) ну и натяжители/успокоители раз туда полез...
да еще слышал про настройку клапанов, типа обязательную,это так?и на каком пробеге?)
Старый 18.03.2012, 08:42   #17
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Если я провильно понял особенность М мотора (что он М гавно матор)100тыщ и в ремонт, это что с ним делоть надо, мля это он М мотор не чем не лучше движка субару? Моторы БМВ (не М) ходят до 300тыщ без проблем, что с эмошным не так?
Старый 18.03.2012, 08:51   #18
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Сообщение от Stepler Посмотреть сообщение
Не помню где прочитал, мотористы БМВ клянутся что цепи не тянутся ваще, правда без уточнения на постых не М или всех моторах, клапана 60-80тыщ в зависимости от эксплуатации регулировка
Старый 18.03.2012, 10:19   #19
Моторы не м и миллион км ходят правда прежних поколений и не с нашим мировоззрением на технику.
Есть ремонт а есть плановое обслуживание у мотора с54 оно такое. Подобные проблемы например миновали с50. Но 100000 это нормальный пробег для форсированного мотора где снято с литра 100 л. с.
Если не устраиваем можно купить субару или ничего не делать и прервать машину в дрова как к сожалению это часто и происходит. Нужно понимать в железе или доверится тому у кого обслуживается чтоб разобрать на первый взгляд рабочий мотор. Был случай когда в расточенном шести литровом v10 человеку не понравилось чисто интуитивно как работает движок хотя м6 ехала как ужаленная никогда так не ехала. Разобрали в принципе двигатель когда он находился в пике своей мощности результатом являлись поршневые кольца лопнувшие на 5 или 6 частей.
Старый 18.03.2012, 20:44   #20
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Это плановое то с54 где то прописано или из опыта обслуживания? Потому в продаже эмки с побегом 100+- луди не хотят попадать на ремонт. Если делать ТО движку что менять по умолчанию а что после осмотра. У вас сколько денег стоит такой ремонт с запцацками?
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
