Старый 18.03.2012, 23:37   #21
если 19, то 235/35 лучше спереди. 235/40 могут арку тереть
зад все ок
Старый 19.03.2012, 00:05   #22
Сообщение от al-l Посмотреть сообщение
Перед Зад
225/45R18 255/40R18
225/40R19 255/35R19
235/40R19 265/30R19
245/35R19 275/30R19
245/30R20 285/25R20
Вот рекомендуемые размеры, которые подходят для М3 Е46 без проблем!
рекомендации должны быть к дискам
хотел бы увидеть как 285/25R20 без проблем встанет
275/30R19 терла неплохоооо
Старый 20.03.2012, 03:00   #23
slonik
slonik
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=19
What are the factory wheel and tire sizes for the E46 M3?
The standard E46 M3 wheel is an 18-inch M Double Spoke II cast-alloy design with a Satin Chrome finish. These measure 8x18-inches in the front and 9x18-inches in the rear, with 225/45ZR18 and 255/40ZR18 tires (respectively). Forged 19-inch M Double Spoke II wheels (also in a Satin Chrome finish) were offered as an option in most markets. These measure 8x19-inch in front and 9.5x19-inch in the rear, with 225/40ZR19 and 255/35ZR19 tires (respectively). A cross-spoke cast-alloy wheel (in identical 8x19-inch/9.5x19-inch sizes) was fitted to M3 ZCP and M3 CS models. Finally, the M3 CSL was offered with either the regular 19-inch forged M Double Spoke II wheel or a unique cross-spoke design (similar but not identical to that of the M3 ZCP and M3 CS), measuring 8.5x19-inches in front and 9.5x19-inches in the back. These were always paired to track-ready Michelin Pilot Sport Cup tires, sized 235/35ZR19 (front) and 265/30ZR19 (rear).
Старый 20.03.2012, 03:03   #24
slonik
slonik
вылет?
Старый 25.03.2012, 07:24   #25
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
67 стиль R19 ковка, перед 245-35-19 зад 275-30-19 стоят винты зад -50 ничё не трёт и запас есть
Старый 28.03.2012, 00:19   #26
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Сообщение от Gerik Посмотреть сообщение
так бы и сделал...
Ага,как итог покупаю 235/40 + 265/35. Диски зад 8.5 вылет 24 + проставки 15мм, занижение хз сколько, псс10 на середине ниже.. По расчетам д.б. четко по арке. Потом отпишусь.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
