Старый 31.10.2012, 13:25   #31
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
А чем она отличается кроме гидроагрегата и-прочей навесной байды, таже самая мешалка..
ДимаМ3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 12:30   #32
mix
mix has a spectacular aura about
коробка ничем не отличается только мозги двигателя запрограммированы по другому
mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 20:25   #33
Helga
Третью часто ищу.
И почти каждый раз когда с места довольно динамично разгоняюсь: первая, вторая (скорость при этом около 70 км/ч может плюс минус, какие обороты не обратила внимание)... и... приехали.. третья никак не хочет втыкаться..
Что это может быть?
It's time to move on!
Последний раз редактировалось Helga; 05.12.2012 в 20:28.
Старый 05.12.2012, 21:03   #34
evgeniy
Аватар для evgeniy
это другое - синхронизаторы 3-й передачи наелись, тема известная, скорее всего замена коробки. Или терпеть, используя двойной выжим и прочие штучки из арсенала грузовых перевозок..
Старый 05.12.2012, 21:05   #35
Станислав
Станислав
вопрос по коробке СМГ или механика?
Старый 05.12.2012, 21:35   #36
Helga
Стояла smg, непосрдственно перед продажей (то есть покупкой мною) на машине была поставлена механика (6мкпп).
То есть я её взяла уже с переделанной на ней механикой, пробег на этой коробке составил не более двух недель.
Сказали там кулиски новые.. сцепление и тд.. что там потребовалось для этого.
И сцепление очень тугое при этом.
так должно быть?
Последний раз редактировалось Helga; 05.12.2012 в 21:42.
Старый 06.12.2012, 10:21   #37
mix
когда переделывал smg тоже с этим столкнулся
если плохо выставили крепление кулисы
я у себя неделю выставлял,
сцепление тож тугое но я ставил не родной цилиндр под педаль а от 316
если поменять на родной то становиться более мягкое
Старый 06.12.2012, 10:25   #38
mix
при переделке сам диск сцепления и корзину можно не менять
вот только трубка для сцепления у м3 толще чем у 316
непосредственно выжимной цилиндр оставлял от smg
Старый 06.12.2012, 10:57   #39
Helga
Спасибо!
Сейчас попробую в каталоге это идентифицировать по номерам.
Хм.. по цилиндру сцепления (№1) и трубопроводу (№11) выдает по два артикула: одни артикулы с г.в. с 10.1994 по 05.1997, а другие - с 05.1997
А у меня машина выпущена 24.05.1997
В моем случае какие тогда?
Последний раз редактировалось Helga; 06.12.2012 в 13:36.
Старый 06.12.2012, 13:50   #40
Helga
Извините что в этой в теме в проблемы со сцеплением ушла.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
