Старый 24.12.2012, 13:22   #51
Maks
Аватар для Maks
Maks
Отправить сообщение для Maks с помощью ICQ
а самому эту пружинку сделать не вариант? любой токарь сделать сможет. главное выбрать правильную проволоку. делов там н 15 минут (тиски, подходящий по диаметру прут, плоскогубцы, кусачки и не кривые руки)
BMW/ ALPINA B3 3.3 Coupe 159
Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 09:55   #52
mix
mix has a spectacular aura about
Сообщение от ДимаМ3 Посмотреть сообщение
И длинна усов и изгибы, и количество витков, все идентичности было??
От 6-ст в продаже нет их вообще.
я в живую ни одну из них не-видел поэтому не могу сказать, есть только несколько фото, посмотри пожалста их.
вот от 5-ст
http://www.ecstuning.com/Search/23311224832/ES43669/
а вот от 6, которая нужна
http://forum.bmworc.ru/attachment.ph...8&d=1330723783
И-еще
вот тут тема про это http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=24444&page=6
Последние фотографии очень похожи
искал фото при переделке но не нашел
mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 15:04   #53
aleks850
aleks850 has a spectacular aura about
прошивок много разных, какие-то едут, какие-то нет. Надо смотреть в каждом конкретном случае. Чудеса в решете после е36.. е36 прошивать не надо, надо кое-что переключить. Е46 тоже любая будет ехать, просто все умные стали...
а всё таки что и куда переключить надо? может моя именно из за этого и не едет. ((
aleks850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 20:37   #54
evgeniy
Аватар для evgeniy
С лямбдами разобрались?
Старый 19.09.2013, 10:01   #55
aleks850
да, всё равно не едет, на низах бешенные провалы.
Старый 20.09.2013, 07:54   #56
evgeniy
Аватар для evgeniy
а как устроен выхлоп, размеры банок, диаметр труб, лям бды 2 штуки - местами не перепутаны? Если мотор изначально исправен, то описываемые симптомы похожи на какую-то физическую ошибку
Старый 25.09.2013, 19:03   #57
aleks850
просто я читал иностранный форум переводом через гугл коряво конечно но смысл понятен, там описываются симптомы у машин такие же как и у меня, а именно провалы по крутящему моменту а соответственно и мощности и пишут типа надо с 17 ноги мозга с которой запитан плюсом насос продувки катализаторов провести на выключатель включения передачи провод и потом его завести на 80ую ногу мозга чтоб мозг знал включена передача или нет, для смены карт, но у меня мозг в машине смг-шный и 80ая нога вообще не активна. что с этим делать? механическую программу пытались залить в мои мозги она на ней даже не завелась, залили программу смж и всё заработало по прежнему.
лямбды у меня старые, но ошибки по ним нет. на сколько необходимы лямбды этому мозгу? может ли машина потерять 70 лошадей из за лямбд?
Старый 04.10.2013, 00:27   #58
Dragon
Аватар для Dragon
Сообщение от aleks850 Посмотреть сообщение
Когда заливаешь программу от механики правильно она не заведется евс не дает надо еще евс перепрошить на механику
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
