Старый 11.03.2013, 23:42   #3
slonik
slonik
sotz
радиомодуль. если проблема не отдельных каналов, а пропадает полностью, на кочках, переключениях, ударах, нагреве итд, то перепайка усилителя не поможет.
разбираете блок, берете увеличительное стекло (с нормальным зумом) и ищете трещины на контактах земли. на плате пластина такая металлическая припаяна перпендикулярно плоскости, касается платы несколькими точками (контактами). вот там и смотрите. где трещины будут, надо пропаять.
сидел весь вечер, не нашел, на следующий день сел на подоконник и при нормальном свете нашел. после пропайки прошло 4 месяца, все идеально.
до этого приговаривали от 5к за ремонт без гарантии (перепаять усилитель, который в моем случае абсолютно не помог бы) до замены на рабочий бу, 12-15к.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
