Старый 09.07.2013, 21:45   #6
Эгоист
Аватар для Эгоист
Эгоист
если насос расчитан на рабочее давление в 3-3.5 бара, а его задавливают в 5 бар, он не должен греться? он наверное от этого вообще инеем должен покрываться, ага :D
Я не понял)можно разжевать для чайников))))
насос же работает постоянно от+12 и качает,есть клапан который отбрасывает лишнее) итог просто машина должна была не тянуть чего замечено не было.....
и так поставил 40 насос) но причина была в разъеме..плохой контакт и иза этого все оплавилось((( поджал контакты на разъеме все-ок
вот думаю по поводу фильтра бензо на 3.2 он реально больше и длинее)) уже заказал)) возможно плохая пропускающая...
после завода на 40 насосе наблюдаю обороты 650...мало??? возможно нужно расскатать?раньше было около 750
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
