Старый 20.12.2006, 02:23   #3
сам в нете выбрал и забронировал
по поводу езды: задние шины в хлам, газ до отсечки так и не получилось нажать - задние прокручивает на первых трех передачах как только обороты доходят до 4000, а на автобане был с семьей. вобщем страшно ее постоянно ловить при разгоне, подожду зимних шин или весны
в поворотах на ямах и неровностях машина как будто плавает/раскачивается. ребята посмотрели под машиной сказали надо менять резинки крепления задних тяг к кузову. что еще может быть?
есть еще пара мелочей:
- масло немного идет из редуктора со сторон обеих полуосей (вроде рем комплекты должны быть?),
- АБС датчик задний надо один поменять
- климат контроль сразу после заводки мотора не включается и не реагирует на кнопки, а где то через минуту. один раз он вырубился при резком торможении и потом опять включился сам. я правда не понял, он продолжал работать в это время или вырубался пока табло оставалось черным...
- приспадании оборотов идет негромкий звук от мотора. на БМВ сказали давно не регулировали зазоры клапанов. надеюсь проблема только в регулировке. как будто гидротолкатели, но их нет на М3 ...
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
