Старый 28.06.2014, 15:00   #11
SID_
Аватар для SID_
SID_
Да какой же он натягивающий?, Олег? Там рядом с ним в одной схеме натяжения ремня есть еще один ролик, так вот он и натягивает все. Там шестигранник внутренний то ли 6 то ли 8мм, вставляешь в центр ролика и крутишь по часовой стрелке, тем самым выжимая натяжитель и ослабляя натяжение...
Ослаблять нужно вставив шестигранник в центр ролика номер 4, а у автора на фото промежуточный ролик под номером 2:
Последний раз редактировалось SID_; 28.06.2014 в 15:05.
Старый 30.06.2014, 09:41   #12
icehope
icehope
Сообщение от OlegD Посмотреть сообщение
Этот ролик-натягивающий. По торцу, которым он прижимается к масляному стакану, есть выступающая шпонка, а на стакане-паз. Чуть ослабляете болт крепления ролика, захватываете его ключом и немного выводите из зацепления. Он сразу провернется и ослабит натяжение ремня. Собирается также: накидываете ремень, ключом закручиваете ступицу ролика в направлении натяжки ремня и вталкиваете ролик шпонкой в паз.
Такие работы проще делать, когда радиатор снят.
Спасибо
icehope вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 09:44   #13
icehope
icehope
Спасиб, а без снятия радиатора можно махнуть?
Старый 30.06.2014, 10:12   #14
SID_
Аватар для SID_
SID_
Конечно же. Вентилятор откручиваешь от помпы ключиком на 32 (левая резьба), снимаешь диффузор вместе с этим вентилятором и работаешь без проблем.
Старый 03.07.2014, 09:41   #15
icehope
icehope
а как его(вентилятор) можно застопорить, а то он в обе стороны крутиться
Старый 03.07.2014, 09:51   #16
SID_
Аватар для SID_
SID_
это бывает проблемой. Вообще если резко бить по ключу(левая резьба), то муфта откручивается после 5-10 ударов. Иногда приходится фиксировать шкив помпы, заложив удобную отвертку между болтами его, шкива, крепления. Помните что назад закручивая вентилятор, его не стоит зажимать совершенно. Тогда в дальнейшем не будет проблем с демонтажем.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
