Старый 12.02.2015, 16:42   #11
Romeo
Аватар для Romeo
Ну остается только форсунки или косяк прошивки дме.
M5 E34 S38B38 1995, Е34 525IX 1995
Старый 12.02.2015, 17:28   #12
GrandTourer
GrandTourer
Сообщение от Romeo Посмотреть сообщение
Форсунки я продую, но не думаю что поможет. Косяк прошивки DME тоже исключили, путем перезаписи на сток программу по вину (не помогло), и путем установки другого DME - результата не было.
GrandTourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 18:21   #13
Станислав
Станислав
расходомер исправный?
Старый 12.02.2015, 20:31   #14
GrandTourer
GrandTourer
Уже выше писал что расходомер ставил от едущей мки и эффект 0. А с моим расходомером та мка валила хорошо. Не в нем дело.
Старый 12.02.2015, 20:54   #15
GrandTourer
GrandTourer
Может электрика глючит? Быть может японцы когда ставили эту 2х диновую приблуду, что-то повредили или запитали не откуда надо (типа шину DSC и тд)? Не знаю что и думать. Там еще установлен какой-то девайс то-ли радар толи хз что, его хочу терминировать вообще..
Еще заметил интересную деталь. Когда мониторили температуру выхлопа, в программе указана рабочая t до 300С, а при 2-3 перегазовках на холостых t сразу переваливает за 300С. Не знаю норма или нет, но датчик t я из выхлопа вынимал и вообще из штекера выдергивал, так проехался, результат = 0.
Старый 12.02.2015, 20:58   #16
GrandTourer
GrandTourer
Самая жесть в том что машина после всего этого едет так, как будто к ней и не прикасались вообще
Старый 13.02.2015, 22:23   #17
evgeniy
Аватар для evgeniy
Присоединюсь к мнению о проверке форсунок. И поменяйте датчики распредвалов, на них мозги не жалуются обычно...
Старый 14.02.2015, 01:16   #18
GrandTourer
GrandTourer
Сегодня проверил форсунки на стенде - они в идеале, даже чистить не пришлось.
Далее поехал на дино стенд. Машина показала абсолютно заводскую мощность в среднем 274whp с учетом 20% потерь. НО!!! До 4-5К график момента был просто ужасный, провал на 3К был аж до 200н/м! Как на 2х литровом моторе прям Сравнили графики с другой е46 М3 у нее момент был намного более ровным на протяжении всех оборотов, в районе 280-290wNm. И в этот миг все дружно пришли к выводу что надо попробовать поменять датчики валов, как правильно замечено, на них мозг зачастую не реагирует.
График выложу позже. Продолжение следует...
Старый 14.02.2015, 12:19   #19
GrandTourer
GrandTourer
Замена датчика впускного распредвала не принесла никаких результатов. Попробую выпускной.
Старый 14.02.2015, 13:18   #20
С А Н Я
С А Н Я
GrandTourer -удачи тебе.
Лично я жду и желаю положительного результата в этой эбле.
А датчики валов они вообще индукционные или хола?
Последний раз редактировалось С А Н Я; 14.02.2015 в 13:21. Причина: +
С А Н Я вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
