Старый 16.07.2015, 13:36   #1
M3 Austin Yellow
M3 Austin Yellow
По умолчанию Проблема по электрике M3 E46 в дождь
В дождь стал появляться один глюк сначала отключается аудиосистема и начинает то включаться, то выключаться, потом на приборной панели перестает работать индикация поворотников и датчики уровня яркости подсветки приборной панели, в паре с этим можно спокойно достать ключ а радио либо фары останутся гореть, ну и в добавок иногда может не реагировать на закрытие с ключа, потом спустя пол дня все просыхает и как ни в чем не бывало. В данной ситуации я проверил все известные мне блоки управления (визуально) . Где бордачек, и под капотом где все реле . Влаги нет! Думаю что какой то жгут поврежден, на диагностику ехать попросту некуда, везде одни идиоты которые говорят оставь машину на 3 дня будем смотреть, а на деле когда они к ней притронуться все уже просохнет! У кого какие мысли, куда залезть ?
M3 Austin Yellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 14:06   #2
Идти по проводам не рабочих систем, прозванивать.
п.с. После мойки тоже бывает?
Старый 16.07.2015, 14:55   #3
M3 Austin Yellow
M3 Austin Yellow
Нет только сильный дождь, снег !
Старый 19.07.2015, 11:33   #4
M3 Austin Yellow
M3 Austin Yellow
Где можно найти схему по проводке на M3
Старый 20.07.2015, 08:08   #5
irlag
irlag
Сообщение от M3 Austin Yellow Посмотреть сообщение
http://etk.bmwsar.ru/wds/
irlag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:51   #6
evgeniy
Аватар для evgeniy
Отваливается или коротит шина данных, смотреть под коврами, по всей проводке. Бывает...
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
