Старый 11.01.2007, 23:14   #11
Сообщение от Azik
последние два предложения не совсем понял.
я имел ввиду если открыть крышку и посмотреть - как можно определить в чем конкретно проблема?
Пишу что по сети давать советы практически безтолку. Не теряй времени начинай разбирать и все станет ясно, так и так все снимать.
Для начяла можешь махнуть гидравлический натяжитель он стоит не дорого. Если поможет бывает что помагает на время то это цепь. Можно подложить шайбу под него и не менять тоже должны быть изменения, если изменений не будет то Ванос.
Старый 11.01.2007, 23:47   #12
дай пожалуйста номер толкателя.
и почему в ЕТК две цепи?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=25
http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=11&fg=25
что еще там надо смотреть?
Старый 11.01.2007, 23:55   #13
Себе менял с 12 по 19 номера. Но начать можно только с пружины. Разберается все мгновенно без подъемника. При разборе оккуратно пожно получить натяжителем по клешням :D и все растерять если отструлит. У тебя есть ТИС а там эта процедура должна быть подробно описанна чтоб стравить давление.
По цепи могу сказать завтра сейчас нет под рукой ЕТК. Это возможно одна цепь проверь номера исполнения ресунков разные потому как они дополняются разными деталями.
Старый 12.01.2007, 00:06   #14
щас посмотрю по тису.
с цепью я ошибся. на первой фотке не цепь номер 20 а держатель. 20 евро. цепь 77 евро. толкатель без деталей 91 евро.
детали 13-18 не доступны я даже номеров не знаю
Старый 12.01.2007, 00:08   #15
Сообщение от Azik
завтра на работе посмотрю. Быть такого не может 8)
Старый 12.01.2007, 00:11   #16
Сообщение от Azik
на 3.2 нету. ни в ЕТК ни в Реалоем.ком. на 3.0 есть. но номер натяжителя другой, следовательно и другие части не подойдут?
кстати смотрю ТИС. значит там радиатор и перед авто разбирать не надо для перебора Ваноса?
Старый 12.01.2007, 00:18   #17
нет вроде http://www.m-power.ru/text/remont/s50b32rv.htm
Старый 12.01.2007, 00:22   #18
в ТИС есть инструкция по замене соленоидов на S50B32! на крайняк попробую...
а может разделить ветку - создать новую про ванос, без клапанов...
кстати, а что, есть ТИС на русском?
Старый 12.01.2007, 00:29   #19
соленойды меняются элементарно. я так понимаю что приспособы для выставления валов нет?
Старый 12.01.2007, 00:33   #20
Сообщение от Azik
С 96 или восьмого.
я собираю потому что многое на авто прежних лет убирают из ТИСа она не пополняется а модифицируется, вот это грустно...
З.Ы. Разделю завтра.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
