Старый 15.01.2007, 12:49   #31
а на 3.0 есть этот саленоид или нет?
Старый 15.01.2007, 13:19   #32
VOVA
VOVA has a spectacular aura about
3с прав от звука мотор не ломается но много статей о ванусе пишут и всё сводится к полумерам то саленоид то фильтр. на самом деле ванос не только саленоид но и все окончания распредвалов на твоём рисунке видишь цифры 7 и 3 это две( четыре на самом деле) шестрени которые во многих случаях и издают звук стоят они также как весь узел ваноса если ванос не выдаёт ошибки то на звук можно забить и ездить заменой узла звук не убрать или убрать но не на долго а замена всех шестренок и самого узла достаточно дорого
это я грю к тому что возможно надо к спецам тем более в германии
за деньги которые с тебя возьмут за ремонт купи мотор в германии и точка ещё и запчасти останутся
П. С. Понятно , что советы тебе нах ненужны
VOVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 13:56   #33
спасибо. 3.2 моторы здесь начинаются с 4 штуки - их в моторспорте используют.
советы мне нужны. все будем делать сами , как минимум попробуем прижать крышки соленоидов.
собираюсь залить 10-60 Кастол ТВС, щас какоето дерьмо залито. масло уровень полный.
звук слушал трубкой - идет именно со стороны впускных соленоидов. надо чтоб два щела делали - один слушал другой на секлунду на газ давил и отпускал - тогда больше всего слышно.
кстати, когда мотор окончательно прогреетса - стрелка в середине и температура масла на середине - как будто звука чуток меньше - но я посмотрю еще. на холодный звука вообще нет.
всем спасибо за ответы - если еще будет инфа - сообщайте
Старый 16.01.2007, 06:39   #34
Азик а когда ты например на 3 передачи в натяг куда нибудь на горочку поднимаешся, у тебя треск этот не усиливается в диапозоне 1000- 2500 оборотов, а потом после 3000 проподает?
Старый 16.01.2007, 18:17   #35
не пробовал. но таки да, треск слышен ан 1000-2500. особенно когда обороты свободно падают. коегда едешь практически нет.
Старый 01.02.2007, 17:52   #36
Биммер
Azik разобрался с проблемой?
2All: а не может быть эта ситуация из-за низкого давления масла?
///М3-это диагноз
Старый 01.02.2007, 18:19   #37
на следующей недел открываем соленоиды и проверяем цепь. соберем соленоиды обратно (без и с новыми прокладками) и послушаем.
Биммер, ты кстати хорошую мысль сказал. но я щас залил 10W60 Castrol TWS - до этого было 5-40, результат не изменился. стучит вот только немного позже после завода, минут через 5. до этого было минуты через 4. видимо масло погуще. а на холодную не стучит.
и еще, после замены масла, во время завода движка, отчетливо был слышан стук со стороны ВАНОСА но он пропал в течении буквально пары секунд - видимо масло добралось до ВАНОСА.
Старый 01.02.2007, 18:33   #38
Биммер
Сообщение от Azik
можт стоит проверить сначала давление масла? а? оччень как-то подозрительно выглядят симптомы
///М3-это диагноз
Старый 01.02.2007, 20:59   #39
опять поездил, послушал.
наибольший стук идет когда обороты свободно падают с 3000-3500 оборотов и проходят диапазон 1500-2500 оборотов (диапазон максимальной коррекции углов? ведь именно в этомдиапазоне S50B32 сильно отличается от S50B30). в других случаях тихо. после 3000 стука нет. на холостых как дизель стучит.
Старый 01.02.2007, 21:18   #40
Сообщение от Биммер
как его проверять? я купил считыватель ошибок под CarSoft 6.5, он сойдет?
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
