Старый 25.06.2018, 00:21   #61
Power_Unlimited
Power_Unlimited
Всем привет!
У меня тоже смг стала выбивать в нейтраль. Кто знает, какой номер насоса гидроблока?
Power_Unlimited вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 00:41   #62
Stepler
Stepler
Сообщение от Power_Unlimited Посмотреть сообщение
Всем привет!
21 53 2 229 715
Старый 05.08.2018, 15:16   #63
evgenuevysotski
evgenuevysotski
Новый гидроблок стоить 3500 евро, +-, могу кинуть ссылки, по сути сам уже вторую неделю с проблемой борюсь, уже решил что если не выйдет, покупаю новый акумулятор, мотор, резинки и клапана, и это станет +-1500 долларов. Потому что в сети, больше мотора насоса, и аккумулятора, ничего больше в гидроблоке не меняют. Ну реле еще, но по сути такие реле стоят в очень многих авто, на насос, с такой же эл. схемой. А что компьютер вообще пишет у тебя? Какие ошибки?
evgenuevysotski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 15:59   #64
FANofM5
Аватар для FANofM5
Всем привет! Вот возможное решение Ваших проблем с СМГ2
http://bmwclub.lv/threads/pobedit-smg-na-m3e46.50753/
и
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=414499
Резистор 680Ohm 1/2watt
Старый 08.08.2018, 09:42   #65
evgenuevysotski
evgenuevysotski
Smile
Да интересная инфа, но часто у людей другие проблемы, низкое давление, частое включение. А у него просто метод проб и ошибок. не читая какие были по компу. Но в любом случае полезный пост, если будет бадаться на температуру
Старый 08.08.2018, 11:07   #66
FANofM5
Аватар для FANofM5
Сообщение от evgenuevysotski Посмотреть сообщение
Если низкое давление,то этот способ не поможет конечно
Старый 08.08.2018, 11:18   #67
FANofM5
Аватар для FANofM5
Вот хороший магазин, нужные детали для ребилда гидроблока SMG 2 есть
https://burkhart-engineering.com/epa...22BMW%20E46%22
Старый 03.07.2019, 15:39   #68
Wiked
Wiked
Всем привет!
Хочу попросить совета! M3 e46 2003 март SMG 2.
Пред история, как то после мойки отказалась включать передачи, просто моргала индикация 1 или R в зависимости от того что включишь. Просохла, проблема ушла но не на долго, через где - то месяц, произошел подобный случай при заезде на яму.. Так же ошибка ушла после сброса клеммы. Оговорюсь сразу - город маленький, в пробках не стою, температура в обоих случаях была от -7 до -11.
И вот вчера, на светофоре скинул в нейтралку, а обратно ни 1 передачу включить не смог, моргает индикация 0 при включении что передних передач, что задней.
Загорелась шестеренка на приборке...(на улице +29)
Сутки машина постояла, считали ошибку каким то колхозным сканером выбило P1758
Положение Y рычага переключения - неисправность электрической цепи. Проводка, плохой контакт, датчик положения рычага переключения, ECM, TCM
Так показывает инет по ошибкам бмв, но за рубежем на форуме встречается
и такая трактовка SMG: selection angle cannot be engaged - P1758.
Сервисов в городе нет, подскажите где примерно этот датчик находится? есть ли такой вообще, и куда можно посмотреть в 1 очередь.
Тому кто осилил текст +100 к карме, кто поможет в проблеме - сто процентов попадет в рай.
Wiked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 15:56   #69
Сообщение от Wiked Посмотреть сообщение
Всем привет!
С такими вещами по интернету сложно, нужно смотреть ряд параметров. То что сказал китайский комп не совсем нужно воспринимать как руководство к действию.
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
