Старый 05.02.2007, 23:44   #11
вася
Аватар для вася
соленоиды смело разберaй- ничего страшного.Масло немного потечёт-давления там нет.Проверь их сопротивление ,когда разберёш.Должно быть вроде ~3 ома.
Меня бы кто подучил бы вообше по ремонту ваноса.Вроде перестал включатся=и звук изчес и валить на высоких РПМ хуже стал.
Старый 06.02.2007, 00:17   #12
Сообщение от вася
спасибо
какой звук изчез? ты мою тему видел - у меня стучит там чтото.
Старый 06.02.2007, 00:21   #13
вася
Аватар для вася
не только видел но и слышал.
неа,у меня не гремел -у меня отчётливо слышался звук металлический удар,когда ванос срабатывал.Так было целый год,а недавно звук изчез и мотор валить хуже стал....напрашивается ремонт походу...
Старый 06.02.2007, 00:23   #14
Сообщение от вася
на каких оборотах и в каких условиях можно услышать металлической удар?
я или привык или мне кажется что на хорошо прогретом моторе (масло на 90-100) валит хуже чем на не до конца прогретом...
Старый 06.02.2007, 00:28   #15
вася
Аватар для вася
я точно не скажу,но вроде при ~3000-3500 ,а иногда и на холостых когда долго поработает тож стук был.после него заметно меняется работа двигателя.а шас пох-на холостых колбасит как надо,звуков никаких,кароче вскрытие покажет.
насчёт нагретого двигателя,так вроде как не важно было
Старый 06.02.2007, 15:36   #16
Сообщение от Серый Волк
А на 62, 85 есть такие?
На S85 при беглом осмотре не увидел
Старый 07.02.2007, 23:11   #17
EVA
Сообщение от вася
На S50B30 у меня есть прекрасно работающий. Могу незадорого забодяжить. А ещё есть слегка б/у Шрики 296 градусов.
Старый 07.02.2007, 23:48   #18
Артем
Вадик, а можно по-подробней про шрики (что дают, как применять - просто ставишь или с прошивками?). Пожалуйста.
Старый 08.02.2007, 00:00   #19
EVA
К этим обязателен хороший чип. Подробно о них может Максим написать. Холостого почти нет без чипа, прибавка вверху,хоть и хорошо ощутима, но не такая, как с чипом, и со сдвинутой отсечкой.По своему опыту, скажу,( если ты свой мотор в езде уже знаешь досконально, то все сразу поймешь)как это у меня происходит. До 4-х 4.5 валим, потом подхват и ровно и красиво до отсечки. А после установки валов, появился на 6000- 6200 второй, еще более ощутимый подхват. И если отсечка не сдвинута, мгновенно в неё утыкаешься, быстрее, чем без валов.
Старый 08.02.2007, 00:06   #20
Артем
Спасибо Вадик!!! Позволь еще 5 вопросов:
1. А с чипом холостые хорошие?
2. Ресурс мотора сильно уменьшается?
3. Насколько оборотов отсечку надо поднять?
4. Какой комплекс доработок\переделок требуется (кроме валов и чипа), нужны ли пружины ит.д.?
5. Сколько стоит весь комплект (с чипом и т.д.)?
С уважением.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
