Старый 14.06.2007, 02:01   #11
Astarot
Astarot has a spectacular aura about
Сообщение от MAD RACER
так че с машинкой стало??? афтар пиши!
Пока без проблем. На средних инжекторах практически нет эффекта. Для S38 нужно сразу вкручивать максимальный размер.
Ездил на One Mile Challenge. 1602 метра с нитрой на максимальных инжекторах мотор выдержал без проблем. Гофра и впускной коллектор даже инеем покрылись. :D
Astarot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 09:34   #12
Astarot
Вчера был этап чемпионата Эстонии. Техническая комиссия заставила меня снять балон. :D Нашли два нарушения в монтаже системы. Но мы и без балона очень даже ничего. Второе место в своём классе. Все три призовых места BMW с эМ - моторами.
Репортаж будет в одном из номеров Тюнинг Автомобилей.
Старый 17.06.2007, 18:55   #13
А по подробней?
А фото смонтированной системки где мона посмотреть?
Старый 17.06.2007, 23:30   #14
Сообщение от Astarot
Пиши в каком номере
Старый 17.06.2007, 23:57   #15
Старый 18.06.2007, 08:44   #16
Astarot
Сообщение от Volnik
А по подробней?
Фото смотреть бесполезно, ничего кроме балона и торчащих под капотом клапанов не увидеть. В комплекте есть очень точная инструкция, где всё подробно расписано. Неправильно поставить не возможно. :D
А вот два ньюанса есть. Во первых на редукторе балона есть клапан аварийного выброса давления. Так вот, из него должен быть шланг идущий за пределы салона - багажника, то есть за пределы кузова автомобиля. Этого девайса нет в комплекте и мудрить выброс нужно самому. Концевик включения клапанов должен быть завязан на акселератор и включаться только при полностью нажатом газе. У меня была сделана ручная кнопка. НФС не прокатил. :D В случае ошибочного нажатия на малых оборотах мотора смесью мгновенно переполняется коллектор, гофра, корпус возд фильтра и при последующем нажатии на газ это всё взрывается весело махая зрителям оторваным капотом.
Придётся доработать систему с помощью напильника.
Старый 04.08.2007, 23:57   #17
Astarot
Сегодня сделал свой личный рекорд 12,53. С одной стороны приятно, с другой этот результат только в середине списка квалификации в моём классе. Лидеры класса "В" едут 10,3 - 11,0. Будем облегчаться и вооружаться. 8) В первом же заезде элиминатора сорвал сцепление и закончил соревнования. :D
Старый 05.08.2007, 13:46   #18
Astarot
Пиши в каком номере
Этот номер сейчас как раз в продаже.
Старый 05.08.2007, 17:04   #19
serega
я немного не в теме. поэтому переспрашу...
а какое было время до установки закиси?
и что кроме закиси сделано?
Старый 06.08.2007, 02:26   #20
Astarot
Сообщение от serega
Время без ниры на полусликах 13,42. В машине обычные агрегаты М5 3,6. Кузов частично облегчён, но основные работы в этом направлении ещё впереди. Эта машина для меня меет значение как спортивный снаряд и не эксплуатируется повседневно.
Зимой планирую перестроить и выехать из 11 сек. Это если время и деньги позволят. :D
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
