Старый 29.06.2007, 13:42   #11
Сообщение от VOHA
Сообщение от sb_330xi
Сообщение от Шрам
у меня будет для тебя редуктор, с блокировкой 2.1, от m3 csl, но только через 10 дней.
ты что за редуктор ставить себе собрался?
такой же, но новый. а продаю свой - ремонтный.
так ты его ремонтировал? и чо непонравилось?
он сейчас в процессе ремонта, меняют правый подшипник на выходе. внутренности редуктора все в порядке.
думаю оставить себе второй запасной....
Старый 29.06.2007, 16:20   #12
Dragon
Аватар для Dragon
По умолчанию Re: Куплю редуктор с блокировкой на е36
Сообщение от ///Maks
Сообщение от Dragon
и еще привода
А что ствоим?
У меня не ///М. Машина без блокирокви.
От ///М тебе не подойдет надо будет кардан менять иши от 325 с АКПП
там с блокировкай и нечего менять не надо
Старый 30.06.2007, 02:01   #13
Coupe
Аватар для Coupe
///Maks, не так все просто, что бы воткнуть редуктор с //М на обычную Е36: пришлось ставить кардан с муфтой от //М, потом фланец коробки не стыкуется с муфтой - она больше, ставится фланец с //М коробки (с гайкой мудрить еще нужно), прикрутил, далее эта хренова муфта начинает чиркать об хренышку выбора штока передач - выяснилось что расстояние от штока выбора передач до фланца на обычной 5ст-мкпп Гетраг е36 323 меньше, чем на 5ст-мкпп ZF e36 М3 (конечно возможно что на других е36 с другими МКПП такой заморочки нет, но при коробке Гетраг такой вот головняк, либо кардан половинить, либо на редукторе фланец попытаться махнуть)
эМ есть эММ , и нефиг городить огород
Старый 01.07.2007, 10:43   #14
///Maks
///Maks has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ///Maks с помощью ICQ
Сообщение от Coupe
Спасибо Володя, обидно ((
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
