Старый 09.08.2007, 08:37   #4
итак
Сцепа керамика с маховиком F1Racing- Купил на Ebay, оказалось гавно редкостное, там маховик был отличным фирмы Fidanza, а сцепа без депферная, причем и маховик без депферный, удары были по кузову просто сумашедщие, снял через 30км, и выкинул, оставил только маховик
сцепление SPEС Stage3 привезли тюнеры из Алматы, мляха, вы не поверите но оно тоже бездепферное было, пришлось не ставить
Сцепление 2 дисковая керамика EXEDI - еще не поставил, дома уже 2 недели лежит, думаю оно окажется удачный, если нет, то открою собственный завод по изготовлению сцепы на М3
Клапана увеличенного диаметра - это на новый мотор
Вкладыши с покрытием антикакимто, уже не помню(тефлон помоему) - тоже на новый мотор
Карбоновый аирбокс - заказ Ebay, по кач-ву норм, еще не поставил
Распредвалы Дбилас - поставил, вот они заставляют волосы на нагах двигатся, очень доволен
Чип Дбилас - ну в паре с валами это бомба
Форсунки 440сс - тоже для валов
Шкивы облегченные - поставил их буквально вчера еще не выезжал
Лэш капс 72шт Dbilas - это под новый толкатели
Полиуретан на задную и передную подвеску PowerFlex - такое ощющение что на другой машине катаешся, особенно понравились саленты на передние рычачи, подвеска спереди какбы собраней стала
Армированные тормозные шланги Goodrich - тоже еще не понял эфекта
Кулиса короткоходная B&M stege3 - вот это вещь, очень четкие включения передач, и практически никакого люфта, но щас подумываю о UUC Evo3
Толкатели облегченные Dbilas - на новый мотор
Тарелочки облегченные Dbilas - на новый мотор
Пружинки на клапана Dbilas- на новый мотор
Выхлоп СС полный (включая колектор) - звук просто зверский, прибавку почувствовал сразу, очень рекомендую
Тормозные диски перед+зад с колодками по Оригиналу- только поставил, еще не катался
Слики 4 комплекта, там уже и названий всех не помню на чем катлся, щас Mikki Tompson
Теромтек - им я колектор СС заматывал, рекомендую всем, жара под капотом нету
Рем. Комплект на головку по оригиналу- на новый мотор
Мотор запасной - его и буду капиталить
Маф эмулятор - для корекций карт топливных, работает реально
Широкополостный лямбда зонд - для Маф эмулятора купил
Фильтр на аирбокс BMC - реально самые дерзкие фильтра, круче нету
Подушки мотора и коробки полиуритановые UUC Motorwerks - вчера поставил еще не катался
Колено, шатуны, поршня, двух контурный маслонасос от версий ГТ все новое по оригиналу, это все на новый мотор, решил все новое поставить
Стабилизаторы 28мм и 24мм H&R - еще не поставил, но смоттрятся потрясно
Опоры задние полиуритановые, поставлю во вторник
Диски тормазные перфорированные Sandtler - заказл на случай если оригинал не понравится
полностью замененны все резинки на задней подвеске, по оригиналу, заменнено все вкл даже болты, гайки и шайбочки
полностью заменена передняя подвеска, вкл новые болты, гайки и шайбочки
на перед оригинальные алюминевые рычаги от М3 е30 -лежат дома еще не поставил
распорки впереди Matter без регулировок, сзади ASC
оригинальная крестовина жесткости XBrace
подвеску буду брать PSS9
тормаза от е38 Брембо, установил но еще не катался
переходники брал у Hale. спасибо Keshi помог с покупкой
Ковши Recaro с омологацией ФИА, очень удобные, а самое главное легкие
Стаилингом не люблю заниматся, люблю стоковый вид
только элероны от версий ГТ поставил, правдо не оригинал а карбоновые, растяжечки на бампер ASC
диски 18е BBS RX
в салоне
ручка КПП, педали, все ASC
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
