Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Двигатель
Двигатель Помимо мотора в этот же раздел входит: система охлаждения.
Старый 14.04.2006, 15:10   #14
Seamaster
Seamaster has a spectacular aura about
Только на диагностику в сервис :!:
Там дадут полную картину о состоянии VANOSa.
Если при запуске (в течении 2-4 сек) слышен звук как от дизеля, то это нормально, VANOS просто выполняет свою работу.
Никаких других подобных звуков после не должно быть ни при каких оборотах.
Если VANOS не правильно выставлен, то тест на компе не будет пройден и все будет зависить от рекомендации мастера.
То ли все оставить как есть (если машина едет как надо) и не трогать ничего или же предстоит потратить много денег чтобы привести все в порядок.
В моем случае как раз правая сторона не проходит тест из-за угла 69 градусов, что больше допустимого.
Но сьездив на стенд и проверив мощность >400PS >550Nm мне посоветовали ничего не трогать.
Seamaster вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
