Старый 18.09.2007, 22:23   #1
paranoid
paranoid has a spectacular aura about
По умолчанию троит S50
диагностика ошибок не показала, НО длительность впрыска на холостых колеблется от 20! до 110!! мс, ...расходомер сдох???
paranoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 22:28   #2
вася
Аватар для вася
уважаемый ,то ошибаешся.Длительность не бывает длиннее 18 -22 мс.
чтото ты не так мерил !
Старый 18.09.2007, 23:42   #3
paranoid
По умолчанию S50
еще более уважаемый, я - не слепой, цифры кое-какие еще могу различать, кто диагностику делал - сам охренел
Старый 19.09.2007, 00:00   #4
вася
Аватар для вася
Ну хорошо -давай попроше обьясню-бензиновая форсунка открывается мах на ~22 мсек.Если дольше -то фазы накладываются.Нет смысла тогда управлять (открывать закрывать ) форсунку ибо она будет всегда открыта.
на холостых время в норме ~3,1-3.5 мс. а если будет ~5 мс- то зальёт нах двиг.Нашёт 100 мс ето нелепость -скорее всего В процессе диагностики ,когда выбирали марку авто возможно ошиблись с выбором -ето иногда бувает ,когда не ту модлель или двиг выбереш.разная трактовка кодов.
Старый 19.09.2007, 07:59   #5
paranoid
Может быть, модель вводили в мануале, сам не определил, ..все-равно - из глушителя живой бензин
Старый 19.09.2007, 12:15   #6
тогда получаеться что фарсунка льет постоянно и заливает свечу... попробуй поменять на новую
Старый 19.09.2007, 13:56   #7
вася
Аватар для вася
что на что менять?Если комп увеличил время открытия форсунки,то зачем её менять? нужно искать в чём беда-проверить ДПДЗ,датчик темп. двига и т.д.
Старый 19.09.2007, 14:32   #8
а как тебе комп сам увеличит время открытия форсунки???
Старый 19.09.2007, 15:51   #9
Сообщение от MAD RACER
считывая некорректную информацию с глючащих датчиков
Старый 23.09.2007, 22:04   #10
paranoid
По умолчанию s50
для начала заказал расходомер, только заметил, что у меня он от М60 в добавок коробка от 525 е34 и vanos накрывается...мля, все лучше и лучше...
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
