Старый 26.12.2005, 20:12   #4
вася
Аватар для вася
E46 M3
Скрип при прохождении поворотов
Рекламация: Скрип, доносящийся от задней оси, при прохождении поворотов на низкой скорости и, особенно, при поворотах на перекрестках, при перестроении, при паркове и круговом движении.
Причина: Эффект залипания и прерывистого скольжения между фрикционной и стальной пластинами в механизме блокировки заднего моста при разности частоты вращения между колесами задней оси.
Касается автомобилей: М3 Е46 Время выпуска: с начала производства по декабрь 2003г.
Действия: В случае рекламации заменить старое масло в редукторе заднего моста специальным маслом.
moj drug kupil '03 m3 smg II,tak imenno takoj defekt projavljalsja.
posle obsluzhivanija v oficialjnom servise BMW bylo zameneno maslo (kak ni stranno -po garantii, sovershenno besplatno).vse problemy propali.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
