Старый 12.10.2007, 18:23   #31
Правда колесо с другой стороны стоит чуть больше вперед чем требуется (оно не должно стоять посередине).
Это может быть либо удар либо визуальный обман из-за не правильно собранной морды.
Можно проверить, если нет кузовной линейки, рулеткой. Авто на яму или подъемник. Засеч в нижних точках дисков перпендикулярно ступици отметки и промерить перед с задом с каждой стороны.
Старый 12.10.2007, 20:16   #32
проверяли до этого в Баварии-М.
разница 1 см
Старый 12.10.2007, 20:21   #33
Это не так критично.
Старый 13.10.2007, 16:40   #34
Причина кажись обнаружена: неправильно установлены передние стойки!
Теперь думаю, как бы предъявить горе-мастерам из Автодома притензию, чтобы они их бесплатно переставили (работа стоит 6500р).
Не ожидал я от них такого! :evil:
Старый 13.10.2007, 16:47   #35
На верхних опорах есть стрелки, они должны смотреть вперед. Ты уже третий на форуме кто накалывается две Е36 и одна Е46, М. Хотя людей думаю больше.
Старый 13.10.2007, 17:00   #36
вот, у меня стрелки смотрят в бок.
Старый 13.10.2007, 17:10   #37
Сообщение от GT
А что думать езжай в АД и наезжай прям с ходу на всех подряд кто имеет отношение к рем зоне из руководства, если конечно сам с парадной заходил :D
Старый 28.10.2007, 15:08   #38
сегодня отвёз сцепу менять. Насчёт стоек без возражений согласились переставить. Бесплатно даже :D , совесть у них немного присутствует.
Высказал предположение, что лямбда-зонд виновен в колбасне на холостых, говорят он не причём, т.к при предыдущей диагностике движка замерили СО - охрененно превышает норму (сказали об этом только сегодня). Обещали "настроить", "исправить". Ничего более внятного от них не добился :evil:
Могу сделать вывод, что высокий СО означает недостаток кислорода в камере сгорания, т.е смесь получается "богатая". Из-за этого может глючить и лямбда-зонд. От чего это, как они это "исправят" - х.з
Старый 29.10.2007, 14:16   #39
AlexeyM
Блин я фигею - неужто и в мск не могут сделать нормально...
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
