Старый 01.12.2007, 20:11   #1
Kolvir
Kolvir has a spectacular aura about
По умолчанию Вопрос по МКПП М3 Е36 3.2
Перечитал весь форум но так и не увидел внятных ответов!!!
Давайте систематизируем знания!
Проблемы: Подшипник первичного вала, синхронизатор третьей передачи
Есть ли всётаки детали? Кто себе Выполнял процедуру ремонта лично, именно на 6ступке?
2. На форуме здесь человек продавал коробку ( говорил что после ремонта ), говорил, что у него хрюкает третья при резком включении но это не синхрон ну типа с синхроном всё ок! Насколько это может быть правдой? Просто у меня такая-же картина если резко хрюкает, если не резко то всё ок!
Да и коробочник мне сказал, что синхроны на неё якобы есть по 250 дол. Кто-то видел этот синхрон новым?
Да у меня ещё проблема низко сцепление и дубовое. Может всё пройдёт после его замены? Но по идее все бы передачи хрюкали-бы если бы в сцеплении дело!
Kolvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 20:39   #2
Kolvir
И последний вопрос
Насколько сложна перестановка с 6тиступки с 540 скажем
Я так понимаю там отличие только в передней части?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=35E000D5
Насколько сложно снять этот колокол так называемый?
Старый 02.12.2007, 16:45   #3
Kolvir
Да и ещё: можно ли поменять 6 ст на 5 ст, и если да то, что я потеряю кроме последней передачи?
Старый 03.12.2007, 01:01   #4
Так я и не увидел людей, которые КАЧЕСТВЕННО ремонтируют коробки. Артур с Риги вроде говорил, мастер у него затачивается на это, не знаю, заточился ли;)
Самое оптимальное, искать б.у. живой вариант. 6 мкпп на 5 поменять не проблема - удлиняешь кардан, ставишь другую подпорку коробки и меняешь набалдашник кпп (по желанию) .
Начет 6 мкпп - колокола коробок спокойно перекидываются.
Старый 03.12.2007, 02:50   #5
Kolvir
А если поменять на 5 что я теряю набор будет тот же? Просто макс спид меньше или как? Кардан от той же машины чтои коробка?
Старый 03.12.2007, 13:25   #6
Сообщение от Kolvir Посмотреть сообщение
По передаточным не подскажу, наверняка можно нарыть инфо. Я ставил вместо 6мкпп на е36, 5 мкпп от зет3м
Старый 03.12.2007, 13:45   #7
Kolvir
ну и что переть хужже стала?
Старый 03.12.2007, 20:27   #8
К сожалению, мое мнение будет субъективным - до этого было не просто МКПП, а СМГ 6мкпп. Конечно, на ручке все кажется задорнее..
Старый 03.12.2007, 20:29   #9
Dragon
Аватар для Dragon
Кардан можно ставить от М3 Е36 3,0
Старый 04.12.2007, 00:10   #10
EVA
Синхронов отдельно не бывает (во всяком случае на коробки бмв, может нужно искать просто по производителю коробок?) Только б/у с других 6-ти ступок.Проверено. Если синхрон не полностью рассыпался, то можно заказать такой-же на Запорожском,авиационном, моторостроительном заводе, что мы и делали.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
