Старый 08.01.2008, 22:39   #11
Сообщение от Mark Посмотреть сообщение
L.A., а ответ на свой вопрос тебе удалось найти?
А про какой вопрос идет речь то? Если касаемо именно этой темы :np:
Старый 08.01.2008, 22:44   #12
Mark
Аватар для Mark
Mark has a spectacular aura about
Вопрос такой =) :
Возможно ли, в принципе, переделать SMG-коробку в обыкновенную механическую 6МКПП ? И что для этого нужно?
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 00:27   #13
Проблем нет - педаль сцепления, с любой коробки мкпп коплект каких-то пружинок для фиксации кулисы (прости, не знаю каких, но если надо - выясню), ну и мешалка с Новым кожаным чехлом - это я так заморочился)) Если работа своя, можно баков в 200-300 уложиться, если найти все б.у.
Старый 09.01.2008, 01:02   #14
Mark
Аватар для Mark
...с любой коробки мкпп коплект каких-то пружинок для фиксации кулисы (прости, не знаю каких, но если надо - выясню)...
речь о пружинках, которые ВНУТРИ коробки стоят?
Старый 12.01.2008, 18:11   #15
Mark
Аватар для Mark
при переходе с 6мкпп на 5мкпп нужна другая подпорка под КПП, т.к. 5 мкпп короче:
т.е. кардан также пришлось менять на 5кпп?
коробку брал от М3 3.0 или от М50?
Старый 12.01.2008, 18:55   #16
От М50 коробка 80% что развалится быстро.
Старый 13.01.2008, 01:12   #17
Лех, ты же писал, что 5 мкпп все одинаковые:np:
У меня 5 мкпп от зет3мкупе, кардан родной (мой от смг 6), просто удлиннен.
Старый 13.01.2008, 02:09   #18
Coupe
Аватар для Coupe
он про взаимозаменяемость писал, а не про одинаковые ;)
причем даже не все описанные варианты взаимозаменяемые - опытным путем установлено уже, что например на s50 нельзя поставить 5ст от m52 гетраг, а зф можно, вернее все встает, но есть траблы с расстоянием от штока выбора передач до хвостовика
Старый 13.01.2008, 12:11   #19
Не они взаимозаменяемы. Но детальки другие унунтри, если брать в родне. А если сейчас заказывать новье например то придет уже унифицированная коробка что на 328 что на М3.
Старый 21.01.2008, 08:24   #20
когда разбирал битую е36 М3 3.0
офигел, коробка стоит 2002года, и причем масло уже в неё льётся МТФ 1
интересно они что новую коробку ставили, свиду вообще нульсенс даже внутри чистая
оставил себе, на всякий случай
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
