Старый 06.02.2008, 23:28   #1
RubleS.Ru
По умолчанию опоры амортизатора м3 е46, есть проблемка
небольшой нонсенс или конструктивное слабое место в моей М3 е46?
проехал 5 тыс км и опоры порвались новые!!! в чем проблема? брак, слабое место, или стиль езды? может насоветуете тюненых где прикупить можно?!
Старый 07.02.2008, 03:22   #2
Очень странно, наводит на мысли что в подвеске что то не правильно собранно.
Старый 07.02.2008, 11:28   #3
Задние, передние или все?
Старый 07.02.2008, 17:23   #4
RubleS.Ru
задние, был просто ремонт крепления балки, собрали и я ездил со старыми сайлент блоками, пока ждал новые но с новыми опорами и без сход развала, может это сказалось?! т.е я так понимаю это редкая проблема на данной машине?! ну тогда попробую поставить опять новые, посмотрим чем дело кончится, мож побольше 5 тыс.км хватит
Старый 07.02.2008, 17:29   #5
RubleS.Ru
а удары по кузову с чем связаны когда на люк например наезжаешь? по неровной дороге вроде нормуль
по центру ездить просто унрил люки, рельсы, ямки, мостовые, просто жесть все в кузов
аммо мертвые может? но пробег то всего 70 тыс
Старый 07.02.2008, 17:32   #6
m50b20
могли опоры неправильно собрать, короче, снимать надо задние стойки и смотреть, благо они там элементарно снимаются, или хотя бы колесо вывесить и подергать.
Старый 10.02.2008, 04:37   #7
RubleS.Ru
ну про опоры понятно вроде, сомнения быть в сервисе не должно, чел вроде грамотный работает, а вот про подвесу не понятно, может аморты умерли просто? от того так колбасит на неровностях?! или такая вот подеска на м3 специфическая, просто там где вся "наша толпа" вчера пронеслась я такой ударчик хапнул не кислый
Старый 12.02.2008, 17:19   #8
kislyatinka
kislyatinka has a spectacular aura about
блку может балку криво приварили.... если она была сильно оторвана то могли свсем на место приварить ,а так наглаз.
kislyatinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 03:38   #9
RubleS.Ru
Сообщение от kislyatinka Посмотреть сообщение
ну ты и жесть написал :mltk
Старый 01.03.2008, 03:50   #10
Нужно по месту смотреть так ты много понаписал. На БМВ очень надежная подвеска не так легко ушатать. Либо действительно были удары либо не правильная сборка.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
