Старый 02.03.2008, 14:02   #11
opavelo
ДАДА, что не понятно что относительно чего болтается
Старый 02.03.2008, 15:50   #12
Разобрали.Мотор действительно недавно откапитален.По словам моего механика колено немного шатается относительно кардана и что-то там со шкивом...сказал купить фильтр,масло и прокладку поддона и всё.Так что скорее всего отделался лёгким испугом, но то что в моторе всё нахрен болтается(не прикручено как надо) характеризует качество капиталки...со слов предыдущего владельца Vlady_m5 мотор капиталили у Роста два раза..
запчасти брали у Роста, а не капиталили..
Старый 02.03.2008, 20:04   #13
вопрос: как выглядел маслозаборник - было ли что забито/закупорено?
все таки мнея мучает вопрос недостаточного давления на холостых/до 1500 оборотов в моем моторе.. (лампочка не загоралась)
Старый 03.03.2008, 00:39   #14
Эта одна из стремнейших надписей на компе, нужно досканально все проверить прежде чем собирать иначе опять попадалово на прокладки, по хорошему и болты гбц и т.д.
Старый 03.03.2008, 10:20   #15
AlexeyM
Где что проверить то досконально?Сейчас уточнил у мастера - он сказал что некоторые боты руками открутить смог а масляный насос тот вообще на две части развалился..
пс перекрутил потому,что там ограничителя нет просто..
сколько масла влезает в этот мотор?
Старый 03.03.2008, 11:07   #16
литров 6 +/- 0.5
Старый 03.03.2008, 15:37   #17
AlexeyM
Куплю масляный насос и датчик давления масла!
Старый 03.03.2008, 16:03   #18
насос накрылся именно из-за перекручивания двигателя?
а почему нет ограничителя оборотов?
Старый 03.03.2008, 16:14   #19
AlexeyM
там ничего закручено не было нормально- думаю просто совпало, ограничитель снят с прошивкой.
Сейчас мастер всё собрал - завели - давление появилось, потом немного газанули - давление пропало...сейчас будем разбирать ещё..
Старый 03.03.2008, 18:08   #20
а насос новый поставил?
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
