Старый 18.04.2008, 17:09   #11
AlexeyM
у верного трояка потекла помпа...полоса...
колено новое.думаю или снова гайка открутилась(хотя посадили на клей) или шлицы сорвало на роторе масляного насоса..
Старый 18.04.2008, 18:59   #12
JMax
Angry
По ходу капиталили движок где попало на пьяну руку, пропустили что-то при сборке, заменяли неоригиналом,.... => медленное разорение.
Зы. Повезло предидущему хозяину, избежал больших затрат на восстановление
Старый 18.04.2008, 23:17   #13
Звуки есть посторонние после того как прокатился?
Может ошибка старая осталась, скинь клему на часик.
Старый 22.04.2008, 10:34   #14
колено у тебя видимо надо балонсировать
Влад а тебе Филин колено облегчал? болгаркой?
Нет!! Колено осталось девственным)))
Старый 25.04.2008, 16:58   #15
AlexeyM
эх..бмв всё таки ацкая сила...прям ноги у девок раздвигает))
Тип файла: jpg DSC00066_res.jpg (55.2 Кб, 91 просмотров)
Старый 26.04.2008, 01:01   #16
Sniper
Talking
А где на фото СЦЕПЛЕНИЕ?
Старый 26.04.2008, 01:11   #17
У меня таже фигня за 6 тыс два комплекта сцепления ушло(((. Разрывает диск сцепления на составляющие. Ставить надо только ОРИГИНАЛ. Остальное не выдерживает.
Да,ОРИГИНАЛ и больше ничего.Проверено многократно
Старый 26.04.2008, 15:49   #18
Фото не в тему.
Старый 07.05.2008, 11:45   #19
AlexeyM
Итак после того как был куплен масляный насос автомобиль был привезён на СТО.Разобрали всё переднюю подвеску, сняли поддон и обнаружилось, что масляный насос очень туго крутится и ещё в поддоне лежат какие-то пружинки(3 шт) от успокоителя.Всё собрали, в очередной раз заменили масло))) завели - работает.Говорю агрегатчикам - мол послушайте у меня звук железный в коробке если на нейтралке стою..а чуть на педаль сцепления нажимаю - пропадает...один высказал предположение что это первичный вал и предложил ездить так, пока совсем писец не настанет.Вообщем проежал я за 2 дня 300 км и вчера вечером нарисовалась такая картина:
Если завожу машину на нейтралке, то потом не могу включить ни одну передачу.Если завожу на скорости с выжатым сцеплением, то машина немного дёргается(плюс очень неприятный звук оттуда) , но потом ехать можно(передачи при этом включаются туго) - доехал вчера до СТО и там аккурат у меня при демонстрации всего этого провалилась педаль сцепления нахрен)))...так и хочется сказать: "Уважаемые знатоки, а теперь вопрос"))))))) ЧТО ЭТО И К ЧЕМУ МНЕ ГОТОВИТЬСЯ???
Старый 07.05.2008, 23:50   #20
Carcass
может стоит сменить сервис? ;)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
