Старый 02.05.2008, 11:10   #11
Сходразвал делать нужно только после устранение неполадок в подвеске.
Радиатор кондея брать не оригинал можно. Бехр например.
В подвеске разницу не заметил так как она 99% убита в хлам.
Что касается свеч я например тоже только за оригинал.
Боковые зеркала если капельки, то тоже хотел менять после покупки, но потом покатался и понял что я в них все вижу.
Удачи
Старый 05.05.2008, 12:28   #12
на е34 с зади не делаеться сход развал!!! только с переди с зади меняй элементы подвески.... салентблоки, стойки стабилизатора, "яйца", гумилагеры....
Старый 05.05.2008, 22:04   #13
на E34 сзади делается развал , на рычагах есть эксцентрики..
Старый 06.05.2008, 11:12   #14
Andrei BMW
Не слышал об этом:np:
Старый 06.05.2008, 17:15   #15
Спайдер
Отделался малой кровью, приговорили только переднюю ступицу, салейнтблоки задней балки - были толчки при резких переключениях передач.
По резине сказали, что это нормально, резина старая, колеса стоят под углом, сжирается со временем понемногу. Сзади рахвал не делается вроде.
Стойки перебирались недавно, но все равно не чуствую разницы в режимах. Подвеска жесткая, в повороты входит четко...
Хоть помыл форсунки и поменял свечи все равно кажется, что едет не в полную силу Понятно, что видимо лошади повымирали...
Помимо этого, заметил, что при резком переключении хрустит 4я передача. Сильный попадос?
Старый 07.05.2008, 01:02   #16
Разница между режимами S и P должна чеко ощущаться,если этого нет,то вероятно с аморизаторами что-то не то.
Пружины родные стоят???
В любом случае не вздумай менять аммо ЕДЦ на какой-нибудь Бильштайн или другие.Я бы на твоем месте перебрал бы их,несмотря на то что тебе говорят что их недавно перебирали.Зато будешь уверен что у тебя новые аммо.Посмотри соленоиды на стойках,может они "наелись",хотя это редко бывает.Также не мешало бы проверить провода,которые идут от стоек к проводке ЕДЦ в местах разъемов.Контакты в разъемах иногда отгнивают(у меня так было на передних) и если один из трех контактов не "контачит" то напряжение не меняется и жесткость амортизатора не меняется.
Сообщает ли что-нибудь БК про ЕДЦ???
Кстати переборка стоит 5500-6000 за пару амортизаторов а не за один.
Старый 07.05.2008, 01:07   #17
Коллеги, а где в москве переборку стоек делают? Хватает надолго?
Делали в Гидромастере.Но недавно мастер который занимался амортизаторами уволился и там говорят что не делают.Других мест к сожалению пока не найдено.
Старый 07.05.2008, 11:57   #18
Спайдер
Спасибо за информацию. Заморочусь, как будет возможность, по поводу стоек. Изучу тему проводов, спасибо за информацию.БК ничего не глаголит по этому поводу.
Еще 2 маленьких вопроса - грызет 4 передача при резком переключении. Сильный попадос? Или забить до поры до времени? Обычно вроде бы грызет вторая...
Что делать с магнитолой? Как её вытащить? Хоть и есть код, ввел неправильный, магнитола ушла в режим code wait.
Старый 07.05.2008, 17:28   #19
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
ГРЕКа has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ГРЕКа с помощью ICQ
обычно на магнитоле выцарапан код вытащи его и посмотри,а code wait погаснет и опять можно вводить code!
ГРЕКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:38   #20
Спайдер
Сообщение от ГРЕКа Посмотреть сообщение
Да у меня код есть, просто не гаснет code wait... Пытался скинуть аккум, не помогло... Без музыки скучна
Может подскажите, как вытащить магнитолу?!
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
