Старый 11.05.2008, 17:40   #21
AlexeyM
Как уже известно Росту - вскрытие показало, что снова раскрутились болты, которые крепят маховик к колену...(((( что делать хз...почему то думаю, что с вероятностью 90% если снова соберём всё, то будет тоже самое..сажали болты на клей для резьбовых соединений ABRO по-моему..
пс вот думаю может стоит поменять корзину сцепления, т.к. из-за перекоса старая изношена на ровно и это влияет как то на всё....
Старый 11.05.2008, 17:42   #22
AlexeyM
на какой клей посадить болты лучше всего? что ещё можно сделать? У Ростислава колена сейчас нет, а он предсказывает его замену..(((
Старый 11.05.2008, 18:32   #23
Зураб
Зураб has a spectacular aura about
Наскока я знаю болты надо на Loctite(кажется так пишется) сажать,на конвеере его используют,а корзину лучше поменять,так как из-за неравномерного износа будет бить,т.е во время трогания будет вибрация!
Зураб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 00:32   #24
Carcass
стоп, ко мне вот-вот сцепление должно приехать - мне тоже чтоль на клей какой-то сажать что-то????
M5 e34 S38B36
Старый 12.05.2008, 02:03   #25
Есть два вида фиксатора резьб. Красный и синий.
Красный совсем жесткий который снимается только с феном при разогреве, синий более мягкий, сворачивается рукой.
п.с. По цветам кста не помню может наоборот синий жесткий а красный послабее. В любом магазине подскажут
Старый 12.05.2008, 10:54   #26
AlexeyM
Узнал - красный сильнее, ещё советуют посадить на POPXIPOL - типа холодная сварка.Вот сейчас узнаю что лучше..
Старый 12.05.2008, 11:45   #27
Не вздумай на поксипол.
Старый 12.05.2008, 12:18   #28
AlexeyM
)))))) понял уже.ищу красный локтайт.
Старый 22.05.2008, 18:20   #29
AlexeyM
Локтайт не могу найти нигде.Есть вот такой: http://www.avto-partner.ru/info/aga/...dst_ssha/3945/
Перматекс называется.Можно им или обязательно искать локтайт?????
Старый 22.05.2008, 22:55   #30
Carcass
менял сцепу в БМВ-Мини - сажали на синий лактайт.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
