Старый 10.12.2007, 04:09   #1
Smile M5 E34 1995-03-28
В общем то начну свой рассказ об издевательствах над своей машиной
Вот список комплектации на немецком:
Fahrgestellnummer WBSHC91040GD64678
Typ-Code HC91
Typ M5 (ECE)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
TЭren 4
Motor S38
Hubraum 3.80
Leistung 255
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
Polsterung SONDERPOLSTERUNG/OHNE FARBANGABE (Z1XX)
Prod.-Datum 1995-03-28
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
216 SERVOTRONIC
243 AIRBAG FUER BEIFAHRER
302 ALARMANLAGE
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
530 KLIMAANLAGE
536 STANDHEIZUNG
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
670 RADIO BMW PROFESSIONAL
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
710 M LEDERLENKRAD
784 AERODYNAMIKSPIEGEL
940 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
944 NACHTRAEGLICHER UMBAU DURCH ZS
Individualfahrzeugdaten
Restliche Innenausstattung: L1PE
Steuerung Individual
Hinweisschild BMW Individual
490 Lackierung
Sonderlackierung "nachtblau-metallic", wie Schl. Nr. 453.
Z1XX Polster
Innenausstattung Volleder Connolly beige dunkel A4208
(Nr. 2 134 979)
Steppzwirn in braun cognac, Nr. 1032
Naehfaden in braun cognac, Nr. 1032
Folgender Umfang ist in Leder Soft marineblau (Nr. 8 174 059)
darzustellen:
Instrumententafel-Oberteil in Verbindung mit Beifahrerairbag
und Tuerverkleidungs-Oberteile
Hutablage
A-, C-Saeule und B-Saeule oben
Restliche Innenausstattung analog Bison pergament,
Schl.Nr. L1PE / E34 Serie
(Innenfarbe pergament wird fuer M5 in der Serie nicht angeboten)
0940 Sonderwunsch
Entfall der Kontrastlackierung.
0944 ZS-Umfang
Folgende Teile wie bei Innenausstattung Bison pergament / E34 Serie
Schl.Nr. L1PE:
Blende Heizkanalaustritt pergament
Masseabdeckung pergament
Abdeckung Einstieg pergament
Gurte pergament
Innenleuchten pergament
В мои руки она попала в конце лета 2006го года. Вот в таком виде:
Старый 10.12.2007, 04:21   #2
После покупки авто было решено менять диски т.к. внешний вид дисков на которых она была куплена не устраивал, да и ширина дисков была детской - 8J.
Было решено исправить эту несправедливость установкой 17ых разношироких (8.5J перед, 10J зад) дисков Borbet с широкой резиной.
Старый 10.12.2007, 04:56   #3
По наступлению первых холодов машинка была поставлена на зиму на тёплый паркинг.
В период долгой, непрекращающейся зимы, было решено пересесть на 18ые колёсные диски.
Обязательным требованием при покупки дисков был их вес, потому было решено брать ковку.
Выбор был остановлен на колёсах от AC Shnitzer размерностью 8.5J 18".
На эти диски была куплена резина Pirelly P-Zero W6 (дождевые слики)
За зиму был так же куплен полный выпуск от SuperSprint.
После вспоминания рассказов о том как на М5 Е34 вырывает чашки, было решено их усилить и купить растяжку.
По счастливой случайности удалось найти новую растяжку от Racing Dynamics весом буквально 400-500 грамм с оригинальным дизайном.
Для более хорошего охлаждения двигателя была заказана\сделана "ноздря" - вместо одной из дальних фар, через хитрую систему воздух засасывается с улицы прям в фильтр, а на скоростях за 200 получается небольшой наддув.
Ноздри стали черными.
Так же что б не привлекать особого внимания гонСчегоВ была наклеена литера 525
В конечном итоге, летом 2007 года машина стала выглядеть вот так:
Фото растяжки не совсем удачное, но другой фотки нету
Старый 10.12.2007, 13:42   #4
Тормоза.
Родные тормоза и так на моей машине были не новые, так ещё и после активных покатушек они в толщину стали как французский сыр.
Надо было их менять либо на просто новый оригинал, либо ставить спорт тормоза.
Выбор невольно пал на новые 8ми поршневые суппорта от Mercedes-Benz McLaren SLR с родными колодками Brembo. По родне в тормозной системе SLR'а идут карбоновые тормозные диски, но из-за скорости стирания и неприятного фактора долгого нагрева было решено купить диски от BMW M5 E60.
Переходники под новые тормоза делались больше месяца .
И, наконец, то к концу лета 2007 тормоза заняли своё место - результат превзошел все ожидания. rh:
Вот фото-отчёт об установке тормозов:
Родные 4х поршневые тормоза, с диском 345мм
Новые диски от M5 E60 374*36мм в сравнении с родными 345*32мм
Переходник под новые суппорта.
Сравнение родного суппорта 4х поршневого с новым 8ми поршневым
Установка новых тормозов
Армированные шланги BF-Goodrich
Вот ещё пару фотографий деталей от тормозов
Старый 13.12.2007, 17:07   #5
Последнее, что было изменено в автомобиле - для симметрии была заколхожена правая фара дальнего света в чёрный цвет.
По наступлению холодов авто встало на паркинг в ожидании глубокого тюнинга двигателя, подвески.
Продолжение следует
Старый 21.12.2007, 22:20   #6
После установки бАльших тормозов, 18ти дюймовые диски стали вставать в притык, что очень напрягало, да и дизайн колёс не показывает всю красоту тормозных механизмов.
И вот в преддверии нового года, для машинки был сделан подарок в виде 19ти дюймовых, разношироких колёс
Модель дисков: Breyton Magic Racing.
Размерность: перед - 9J, зад - 10J.
Резина новая, пока только для попы - Yokohama V102 (AVS Sport) 315\25\ZR19 rh:
На морду после новогодних праздников будет куплена - Yokohama V102 (AVS Sport) 265\30\ZR19
Старый 26.05.2008, 15:38   #7
Ожевлю немного тему
Пришли все детали по подвеске за исключением стоек и стабов.
Всё ориджинал, всё новенькое
rh:
Старый 26.05.2008, 15:57   #8
Немного фотографий деталей для мотора
Куллер, 2 бензонасоса, топливный регулятор, blowoff, патрубки впуска.
Журнал только для примерного представления размера кулера
Улитка
P.S. Всяких датчиков, железок и прочих приблуд ещё море, но всё выкладывать не хочу. Когда авто закончу, сделаю полный отчёт с фото.
Старый 26.05.2008, 16:04   #9
Готовая выхлопная система под турбо-мотор
Банка американская, была поставлена тупо для эстетического внешнего вида, вход 90мм, выход 120мм.
Вся труба от улитки идёт целиковая 90мм, с гофрой APC 90мм.
P.S. Коллектор пока не фотографировал т.к. в него вносятся небольшие изменения.
Писал выше что фото сюда желательно выкладывать из местной галереи, а то гаркнет бк и что мы будем делать без твоего отчета, на будущее ок? bmw3s
Старый 25.11.2008, 22:16   #10
ну как идут дела?есть новые фотки?
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
