Старый 10.06.2008, 17:43   #21
kern13
kern13 has a spectacular aura about
Господа, не осознал, подскажите плиз.
На 330xi пойдёт?
kern13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 20:04   #22
Сообщение от kern13 Посмотреть сообщение
На 330xi пойдёт?
для чего он (теромостат 55 грд) на этом моторе???
Старый 19.06.2008, 22:04   #23
ОТЧЕТ.
Заменили сегодня, на улице 21-22 градуса.
От сервиса полет нормальный.
Вода грелась около 20 минут (не вру), масло грелось около 10 минут(до пропадания всех желтых квадратиков, до 98 грд - нормы - еще 10-15 мин ). Все это время шел 90-150 по третьему кольцу в спокойном режиме.
Остановился. Вода сразу остыла (визуально на 7-10 градусов влево по шкале). Масло вело себя как обычно.
Дальше чудеса: заглушил, ушел на 10 минут. Вернулся - вода остыла, а масло поднялось до 125 грд
Завелся, стоял на холостых минут 10, масло остывало до 100 ОЧЕЕЕЕНЬ медленно.
Вот теперь я и думаю, нах я термостат поменял ???????
Старый 23.06.2008, 14:01   #24
странная фигня, а раньше как было?
Старый 23.06.2008, 14:55   #25
Уже со всем разобрался, ничего странного не было.
В тот раз, я до остановки и отключения немного позажигал на проспекте, до 180-200 разгонялся. Не дал движку остыть, и темп масла выросла.
Сейчас уже все понимаю как пашет, все в порядке, требуется немного больше времени на прогрев (честно говоря, существенно МНОГО, минут 15). И все - потенциал охлаждения воды теперь на порядок выше.
Старый 23.06.2008, 18:35   #26
Спасибо за отчет Серега.
Старый 23.06.2008, 18:57   #27
Victor SPB
Вердикт??? надо брать?
Старый 23.06.2008, 18:59   #28
Сообщение от Victor SPB Посмотреть сообщение
Смотря для чего. В жаркую погоду на трассе нужен, а так просто по городу стрелять и так все ок должно держать при рабочей системе.
Старый 24.06.2008, 11:26   #29
в городе, на шоссе, на трассе - нах не нужен, ибо стремно ждать 15 минут прогрева, или смотреть в пробке как стрелка на 10 градусов вниз падает.
А вот на треке - незаменимо.
Старый 12.07.2008, 20:25   #30
резюме после мячково.
Вода не греется. Вообще. Чтобы стрелку довести до середины, надо постараться. После охлаждающего круга стрелка вообще падает ниже середины.
В вот масло остается горячем еще ОЧЕНЬ долгое время. Может это и норма, но раньше такого не замечал. Раньше приедешь с трека, стаишь на холостых около 3х-5и минут, масло чуть ниже 100 опустится, глушишь, все ок.
Теперь - масло ниже ста, глушу, через 5 минут завожу - оно на 125 грд . Приходится 15-20 минут на холостых отдыхать.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
