Старый 26.06.2008, 23:44   #41
зделать что? через подон можно поменять насос, прокладку, вкладышы кореные, сколько сцепа сакс обошлась?
незнаю как насчет коренных ,но шатунные можно -через поддон не снимая колено.
Старый 27.06.2008, 00:47   #42
и так тоже можно
///M
Старый 28.06.2008, 12:10   #43
AlexeyM
вопрос был о возможности снять колено через низ, т.е. сняв поддон,переднюю крышку и коробку, но не разбирая двигатель.На СТОа сказали что можно снять,но вот поставить назад не предусмотрено технологией...
Старый 30.06.2008, 08:37   #44
и поставить тоже можно,если вкладыши не менять или менять на "0"...
так что пурга.Это когда всякие ацтой моторы собирают после шлифовки колена-сначала на столе тянут шатуны-проверяют вращаются или клин
потом колено в блок-тянут коренные и тоже вращают от руки,а затем уже
шатуны,с подобранными вкладышами.
А есть еще пластигейдж-"проволока" такая пластмассовая ей можно определить зазор во вкладышах не крутив колено...но про нее на твоем"СТОа" походу не знают
Старый 30.06.2008, 08:38   #45
что у тебя с коленом не так?
Старый 30.06.2008, 10:10   #46
Unnamed
Тут ясно все,когда сначала не прикрутили,чета разбило и так дальше и пошло,надо хорошего мастера чтоб все внимательно проверил и сообразил. Если че надо сделать-изготовить деталь какую пиши,я в нижнем,есть производство,станки чпу и термообработка.
Старый 30.06.2008, 11:19   #47
AlexeyM
Первый раз когда собрали - не затянули нормально болты, прикручивающие маховик к колену.Всё раскрутилось нахрен.Два раза пытался что-то сделать.Резьбу на колене заново проходили,потом затягивали всё как надо - она(резьба) выдерживала и не плыла, НО! видимо уже на маховике посадки тоже разбиты и поэтому при трогании или переключении происходит удар и болты как бы вырывает потихоньку - вот они и раскручиваются.
Мои теперешние движения - найти человека который согласится мне вынуть колено через поддон, потом отвожу колено вместе с маховиком к нам в зеркальный цех(типа где движки растачивают и т.д. - я с ними разговаривал - они берутся) там мне на один размер увеличивают диаметр резьбы на колене и соответственно на маховике, делают новые болты и вообщем их задача сделать чтобы это всё никогда больше не открутилось просто так.Потом снова к мастеру - он всё собирает и я снова на М5))
to Unnamed - спасибо за предложение.Возьмётесь сделать второй этап - тогда примчу к вам с коленом и маховиком!?
Старый 30.06.2008, 11:29   #48
Unnamed
тока отверстия под новою резьбу надо делать соосно центра калена,тоесть диаметр на кором расположенны отверстия должен быть соосен с коленом,а не от болды рассверленны и нарезана резьба,а что тебе нужно будет на 2ом этапе делать?
Старый 30.06.2008, 12:10   #49
AlexeyM
Ну вот это я назвал вторым этапом:
Старый 30.06.2008, 12:58   #50
Unnamed
А,понял,ну если у тебя несмогут то я попробую,разбирай,смотри!
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
