Старый 01.07.2008, 23:31   #11
Carcass
Итак продолжение эпопеи......
Значит что было сделано:
1) промыты очень тщательно радиаторы (все 3) во второй раз, когда пух перестал терроризировать город, радиатор ОЖ опять-таки со снятием.
2) заменен термостат на новый (стало чуть получше), до этого попробовал бушку(знаю, что дурак ;) )
3) новая крышка расширительного бачка
4) новый резистор на доп вентиляторе
5) вся система проверена на герметичность - уровень антифриза на месте
6) проверка муфты (газету разорвала в клочья)
Итак что имеем на данный момент:
Стою в пробке (предположим Рязанка в час пик) первые 20-25 минут нормально(стрелка четко посередине), далее стрелка начинает приблизительно каждые 4-5 минут сдвигаться вправо, при всем при этом муфта воет как 3 стада пчёл всё это продолжается до следующего деления после середины...
Было выяснено ещё кое-что: если в этой пробке сидеть с кондеем - стрелка даже если и отклоняется от середины впрвао то на 1мм, дальше или очень неохотно или вообще не отклоняется....
Выручайте, уже заипался по полной....
Ну и соответственно после пробки муфта отрубается минут через 5-6 при условии интенсивного обдува.
Старый 02.07.2008, 08:36   #12
помпу надо проверять
Старый 02.07.2008, 08:54   #13
Carcass
а что с помпой произойти то может? Насколькоя понял она такая же как на м30, т.е. железка..достаточно надёжная бубня, да и к тому же люфта в ней нет, она не течет.
Люди, часто ли у вас муфта включается и при каких условиях? У меня достаточно остановиться на свободной дороге, постоять пол-минуты и всё....вой.......
Старый 02.07.2008, 17:12   #14
Andrei BMW
Может пробка воздушная засела где-то.
Было на одной так,только после откручивания пробки(не много),включения печки и жару пару км излечилось.
Старый 02.07.2008, 20:33   #15
них, помпа своя
Старый 03.07.2008, 08:18   #16
Nickolay
у помпы от старости начинают отваливаться лопасти
Старый 03.07.2008, 13:34   #17
у железных ниче неотваливаеться, максимум подшипник разбивает
Старый 03.07.2008, 13:49   #18
Carcass
именно, говорил же в помпе люфтов нет, не течет.
Старый 04.07.2008, 12:38   #19
Carcass
У кого когда срабатывает муфта?
Старый 04.07.2008, 15:07   #20
SVO
SVO has a spectacular aura about
Муфта хитрозадая какая то.
У меня начались недавно перегревы, стрелка уходит вправо до следующего деления от середины. Потом электровентилятор ее обратно в норму загоняет.
Начал смотреть муфту на горячем двигателе, она вообще не замыкалась, можно было останавливать рукой. Поехал, купил новую (БЕХР).
Самый юмор в том,что эта муфта тоже не замыкается на горячем движке... Но как только поставил ее, перегревы исчезли вообще. Даже в самой злой пробке , при жаре + кондер...стрелка строго на середине.
Видимо при открытом капоте, нет той температуры когда гель реагирует и замыкает муфту.
SVO вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
