Старый 10.07.2008, 12:42   #1
SM
Аватар для SM
По умолчанию Проблема с натяжителем цепи
Очередная напасть, мля... Возник бряк спереди мотора. Сначала подумали на помпу, тем более, что она немного люфтила. Помпу махнули, бряк остался. Прослушивание стетоскопом показало, что бряк идет из района цепи. Решили, что что-то с натяжителем или успокоителем. (Кстати, офф - у сына на М10 тоже был бряк, похожий на то, что распредвал болтается в постелях. Оказалось, что во-первых, сильно растянута цепь масляного насоса и задевает за картер, а во-вторых, сломано ухо крепления успокоителя). Ну это так..., может кому пригодится...
Сняли у моего движка клапанную крышку, цепь, действительно не натягивается. Оказалось, что из-за нагара стал подклинивать поршенек натяжителя. Даже пружина не могла его протолкнуть. Не говоря о том, что гидронатяжение перестало работать совсем. Там масло в рабочую полость поступает через волосяную канавку на самом поршеньке. Она тоже в нагаре.
Все почистили, поршенек стал ходить легко. Но. Оказалось, что порядочно засрано и отверстие в головке, через которое масло поступает к поршеньку. Если просто его ковырять, то эту грязь можно просто затолкать дальше в головку. Решили крутить стартером, чтобы создать давление масла и одновременно ковырять. При этом подимая башмак натяжителя отверткой, чтобы цепь не соскочила.
Сейчас заряжаем аккумулятор.... Вечером или завтра - продолжение...
Уфф....
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
