Старый 11.07.2008, 20:49   #11
при каком вождение?
Старый 11.07.2008, 21:04   #12
JBnet
Аватар для JBnet
JBnet has a spectacular aura about
больше видел данный авто в боковом скольжении в повороте...и часто в попытке достать стоящие рядом машины.
JBnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 21:09   #13
JBnet
Аватар для JBnet
А почему именно этот кузов? ПРосто интересно...
Старый 11.07.2008, 21:21   #14
ну да было такое!а этот кузов нравиться просто больше всех живет было четыре 34 умерли!а этот мотор держался до последьнего только коробки и сцепление менял каждый месяц
Старый 11.07.2008, 22:21   #15
ну просто очень как-то беспечная езда на смотре
Старый 11.07.2008, 22:38   #16
ну все по молодости гоняют
Старый 11.07.2008, 23:30   #17
что правда то правда в ентом году ты повзрослел ruzy:
Старый 12.07.2008, 04:38   #18
дааааruzy:
Старый 14.07.2008, 13:06   #19
Xander
Аватар для Xander
Вот же ответ. Куда полнее????
Про колено что-то не понял, т.к. двигатель, вроде, работает.
Баварца сегодня смотрел. Двоякое впечатление. Вроде и цена не высокая для машины с такими проблемами, а вроде и проблемы меня насторожили.
Найденные косяки:
1. VIN на кузове набит просто ужасно, номер двигателя, судя по всему, тоже неверный, т.к. он банально 3.6 литра с навесным от 3.8.
2. Задние диски можно выкидывать (21-й дизайн, 9j), одни трещины.
3. Надо менять редуктор, он вообще с другим придаточным числом, и мертвый (катались на колесах с разным радиусом). Что-то стукает, когда трогаешься, хозяин говорит, что редуктор, придерживаюсь того же мнения.
4. Машина не разгоняется вообще. Владелец считает, что опять таки виноват редуктор (действительно отсечка на второй передаче около 120км/ч, когда должно быть 100км/ч).
5. Надо менять оба передних крыла. Левое битое вместе с поворотником. А правое стоит неровно, т.к. китайская подделка.
6. Настораживает занижение, учитывая, что амортизаторы новые, родные EDC.
7. Солидно треснуто лобовое стекло.
8. Кондей не работает, сказал что не заправлен, думаю что не только в этом причина.
9. Как-то сложно закрываются двери, подозреваю перекос, Но хозяин сказал, что надо всего лишь отрегулировать замки.
10. По одной трещине на каждой чашке передних стоек (От гайки крепления верхней опоры, до центральной дырки). Сначала даже подумал, что так и должно быть, но на своей такого не вспомнил.
11. Надо менять амортизаторы крышки капота и крышки багажника (капот не выстреливает, багажник не держится).
О положительных моментах
1. Если предположить, что машина действительно не тащит из-за неродного редуктора, то по двигателю нареканий нету, работает довольно ровно и тихо, негромкое трещание вроде есть (шайбы регулировки клапанов, как сказал хозяин), но я не слышал машины без этого трещания.
2. Кузов в довольно приличном состоянии, если исключить передние крылья.
3. Салон довольно свежий и мне понравился, под капотом тоже довольно чистенько, в багажнике не гадюжник.
4. НОВЫЕ РАБОЧИЕ EDC!!! Как проверить без трека не знаю.
5. У хозяина есть связи, так что с учета должна сняться без проблем и встать тоже. В ПТС не помню сколько, но меньше чем надо л.с. Что-то там услышал краем уха про Б/Н двигатель, но не переспросил, т.к. был занят ездой.
6. Подвеска вроде не шумит
Старый 14.07.2008, 15:00   #20
Найденные косяки:
все все спасибо!я ето уже потом прочитал поначалу не видел!
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
