Старый 18.07.2008, 17:06   #21
daniloff
Сообщение от SM Посмотреть сообщение
Парни, не ругайтесь, все будет хорошо Поддержу Дениса, мы в сервисе тоже иногда пользуем Лавр с положительным результатом. Заливается он в неработающий двигатель. После откисания, перед заводкой мотора масло меняется, задирам неоткуда взяться...
Спасибо Серега! А я меняю масло после того как прогорит все на ХХ... Вроде в инструкции так написано... Под рукой сейчас нет... да и логичней вроде...
Старый 18.07.2008, 17:09   #22
daniloff
Вот инструкция с инета (выдрано из текста):
Запустить двигатель, и дать поработать 10-15 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
10.
Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты «LAVR next» для очистки масляной системы двигателя.
Старый 18.07.2008, 17:10   #23
SM
Аватар для SM
Кстати, по ТИСу степень сжатия для обсуждаемого мотора 10.5, компрессия "не менее 10-11, примерно одинаковая во всех цилиндрах"
Старый 18.07.2008, 17:14   #24
SM
Аватар для SM
Мы не рискуем заводить с Лавром как раз из опасений, высказанных в сообщении A.Mpower
Старый 18.07.2008, 17:17   #25
daniloff
Поясни?
Старый 18.07.2008, 17:24   #26
"лавр" делает кокс мягким и я так понимаю он неможет создать задиры
Старый 18.07.2008, 17:59   #27
SM
Аватар для SM
Поясни?
Опасность задиров, кокс хоть и размягчается, твердые частицы в нем остаются. А во-вторых, он ведь по сути - растворитель. Может смыть масляную пленку и в парах шейки колена-вкладыши. Результатов испытаний на эту тему я не видел. Ни положительных, ни отрицательных.
Старый 18.07.2008, 18:52   #28
daniloff
Твердость кокса гораздо меньше твердости поршня, а тем более цилиндра. Чем тверже кокс - тем более он хрупок. Поэтому попавший в пару трения кокс либо размажется по поверхности, либо рассыплется в прах.
Для желающих попробовать поцарапать коксом детали двигателя - милости прошу для практических опытов. Детали двигателя - с меня, кокс можете принести свой
Попавшая в пару трения вкладыш -шейка к/в жижа не причинит никакого вреда, если вы не будете гонять на двигателе в форсированном режиме максимальных нагрузок. Можете весь флакон залить прямо в масло. Жижа на ощупь маслянистая - это раз, её концентрация в масле при раскоксовке ничтожна - это два, двигатель без нагрузки на ХХ может работать без последствий какое то время и при слитом масле - это три. Можете проверить oc:
ПС: Почему то никого не беспокоит при форсировке или турбировании двигателя что нагрузки на трущиеся пары возрастают и маслянная пленка может не выдержать. Также немногих смущают порванные гофры впуска, негерметичные воздуховоды, фильтры нулевого сопротивления через которые песок попадает в двигатель и раздирает там все похлеще наждачки... По крайней мере половину не тревожит затягивание смены масла, которое уже потеряло свои первоначальные свойства и по смазывающим свойствам похоже на веретенку с растворенной в нем грязью, песком и пр. какашками... и т.д. и т. п.
Старый 18.07.2008, 19:32   #29
daniloff
ГЫ! :D:
Старый 18.07.2008, 21:18   #30
aMilopRo
aMilopRo has a spectacular aura about
красава обосновал данилов если что можно к тебе лично обрашатся? если можно то начну прям ша;)
скажи если знаеш можно ли поставить коробку от e34 m30 535 на m5 e34 3.6? и что для этого надо менять кроме самой коробки? передачи короче станут? разгон лучше будет
aMilopRo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
