Старый 09.06.2006, 03:48   #1
По умолчанию неровные холостые. М3 Е36 3.0
S50B30.
холостые на уровне 650. всегда, и на холодный и немного колбасит, слабо. когда катишся на нейтрали то холостые около 1000 и все ок. как только остановиться сразу 650. с кондиционером иногда 650 иногда 700.
год назад на проверке выхлопа холостые были 790, в норме.
с такими холостыми через полтора года проверку на выхлопные я не пройду.
был у официалов седня. ошибок нет.
буду чистить расходомер и клапан холостого хода.
есть еще идеи? есть подводные камни при чистке?
заранее спасибо
Старый 09.06.2006, 08:37   #2
Bmw-Blood
Bmw-Blood has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Bmw-Blood с помощью ICQ
У Шрама и Keshi подобная херь была... Там есть темка в "ремонте"
Bmw-Blood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 09:20   #3
А как ты собрался чистить расходомер и чем клапан ХХ? Интересно .
Старый 09.06.2006, 09:40   #4
По умолчанию Re: неровные холостые. М3 Е36 3.0
Сообщение от Azik
S50B30.
заранее спасибо
может быть масса причин!!!
чистка клап хх ничего не даст проверь дучше еще раз на другом стенде!!! у меня 3 разных стенда выдавали разные причины!!! возможно это лямбда!!!!
Старый 09.06.2006, 11:27   #5
расходомер - специальным спрейем именно для них.
ХХ - просто спиртом. друг на 528 почистил - говорит много говна было и он не закрывался. машина лучше тянуть стала.
Кеши - а что у тебя было? и при чем здесь стэнд - они проверили показания лямбдда - ОК.
но постараюсь где нибудь еще, но это надо далеко ехать...
Старый 09.06.2006, 11:43   #6
nismo
nismo has a spectacular aura about
Отправить сообщение для nismo с помощью ICQ
Причин миллион, клапан хх, СВЕЧИ, катушки, подсос воздуха может быть и т.д.
Я бы свечки поменял первым делом
nismo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 12:11   #7
Сообщение от Azik
Мне советовали замочить сам сенсор на 2-3 часа в WINNS`е (промывка топливная), что от него вся грязь отслаивается, про спрей чего то не разу не слышал...
Клапан ХХ нужно мыть чесно говоря не помню какой жидкостью толи средство для промывки карбюраторов или что то похожее, но если перепутать можно его с легкостью ниапнуть так что лучше уточнить. На самом деле чистка Клапана ХХ врядли приведет к какому резалту скорее к отрицательному это уж как повезет. Даже в руководстве БОШ написанно что при промывке сбиваются какие то каскады, хотя похоже на развод, но сколько я не проделывал эту операцию на разных авто особого ощутимого результата это не давало хоть и грязи от туда выходило не мало...
Удачи!
Старый 09.06.2006, 12:36   #8
Сообщение от nismo
Свечи ставили в декабре на сервисе БМВ. катушки наврядли - машина едет зверски. на БМВ сервисе на подсос воздуха проверили - все ОК.
спасибо
Старый 09.06.2006, 12:37   #9
Сообщение от Azik
Удачи!
ОК, сделаю осторожно. хотя пока меня это сильно не волнует. вот если глохнуть будет....
пару раз было так (кстати происходит и с моей 528 иногда) на горячий мотор пытаюсь завести, он вроде пускается, я убираю стартер и мотор сразу глохнет. на второй раз ОК.
Старый 09.06.2006, 15:04   #10
Сообщение от Azik
не знаю еще не разобрался!!! я нашел масло в колекторе впуска сначало маслоотделитель поменяю потом посмотрю! возможно из за этого!
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
