Старый 20.11.2008, 16:44   #2
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
всем привет,возник вопрос у меня собсно,как проверить EDC??? что должно гореть и как должно работать-правильно,как регулировать....вроде подсказали что тумблер включаешь в салоне с положения p на положение s?должна гореть лампочка s,так что в итоге некак непойму,где насос регулировки,реле и что это дает???по подробней плиз,про дотчик ускорения знаю и про блок тоже,как совместить эти показатели???пасибо..oc:машина е34 s38b38-1994год
Ты спутал в одну кучу ЕДЦ и подкачку. Двухконтурный насос к ЕДЦ отношения не имеет. ЕДЦ диагностируется. При неполадках в системе комп пишет "EДЦ не активна". При переключении в режим S машина становится заметно жестче, в режиме Р система подстраивается под стиль вождения, учитывая при этом угол поворота руля, скорость, обороты на кот. происходят переключения и дор. покрытие(имеется ввиду ход штока аммо). А регулировать можно дорожный просвет, только сзади(система регулировки дор. просвета, она же подкачка). У самой ЕДЦ никаких регулировок нет, только переключатель режимов s/p
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
