Старый 29.03.2012, 11:31   #121
Хм....внатуре провтыкал Может лажа именно в проводке по форсам тогда....А Йоптеть! А насос проверял?! Давку и производительность? за 1 мин должен накачать мин 2 литра....если меньше то ффтопку!
Проводку форсунок я тоже прозванивал (писал выше), там все ОК.
А вот насос не проверял
Старый 29.03.2012, 11:47   #122
то говорил на 1-2 проводка... теперь на 5-6....ты хоть предупреждай с какой стороны считаешь что-ли ...
5-6 неработают, мозги менял, свечи менял, катушки менял, форсы хорошие...
прозванивай проводку от мозгов к катушкам 5-6.
одно странно, почему у тебя диагностика ошибки не показала по пропускам зажигания, должно показывать точно, это же не м30.
Я изначально думал, что на 1-2, а когда изоленту на них размотал, то там провода не паяные. Просто черная оплетка отвалилась и ее изолентой замотали. А на 4-5-6 под изолентой провода паялись.
Считаю я правильно, 1-й ближе к радиатору
ПС так я провода прозванивал уже. Там все нормально!
Старый 29.03.2012, 12:13   #123
tinik
tinik
каким образом? Я же написал, что прозванивал провода катушек на работающем моторе. Напряжение есть постоянное.
ПС кстати, по правой (4цил) свече кто что скажет?
богатит смесь!!!!
Старый 29.03.2012, 13:51   #124
богатит смесь!!!!
т.е. воздуха мало? У меня уже вообще крыша едет
Старый 29.03.2012, 14:12   #125
tinik
tinik
да.воздуха мало-бенза много.переливает.
Старый 29.03.2012, 15:06   #126
Забыл выложить видео вчерашнее, после всех экспериментов с катушками/свечами и прочим.
http://youtu.be/GGXu_kn9tjA
Старый 29.03.2012, 15:09   #127
tinik
tinik
слышно как не работает один цилиндр =(
Старый 29.03.2012, 15:34   #128
и чё делать
Старый 29.03.2012, 15:42   #129
tinik
tinik
разбираться ,Андрюх,почему не работает.либо топливная,либо электрика!компрессия у тя в норме!может правда насос не дает нужного давления?
Старый 29.03.2012, 16:11   #130
Как насос в гаражных условиях проверить?
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
