Старый 24.04.2009, 12:08   #141
L_ALeX
L_ALeX has a spectacular aura about
Кто тебе об этом сказал, Денис что ли? :np:
L_ALeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 13:27   #142
deeamon
У них под разные трассы разные настройки.
Для Е36 под Мячик Автодом выставлял
Перед: развал -7, схождение -3
Зад: развал - 4, схождение - 0
может быть про переднюю ось имеешь ввиду не развал -7 а кастор
а второй параметр именно развал.
не вижу смысла ставить колеса спереди / \ или \ /(не помню в какую сторону минус в какую плюс)
по заду все логично и очень похоже
по фоткам Алекса у него мож быть и -7.5(вот это жесть конечно) ...
Старый 24.04.2009, 15:10   #143
L_ALeX
Сообщение от deeamon Посмотреть сообщение
Зато держит насмерть
Старый 25.04.2009, 00:54   #144
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от L_ALeX Посмотреть сообщение
Угу, списывал у них журнал настроек
Кастор на Е36 не отрегулируешь больше чем уже есть. Регулируют развал чтобы в повороте стояла.
Старый 25.04.2009, 01:10   #145
L_ALeX
Там все надо делать в целом, а если просто развал прибавит то мало чего даст.
Старый 25.04.2009, 03:25   #146
Написал до 7,5 значит настройки могут быть любыми но не превышающие эту цифру, дальше совсем ахтунг получится...
Старый 25.04.2009, 10:57   #147
AlexM
Аватар для AlexM
Эт понятно, посему я себе под Мячик столько и не собираюсь ставить, все таки подвеска и масса кузова немного другая. Очень удивило что они схождение 3 выставляли.
Старый 27.04.2009, 20:16   #148
deeamon
L_Alex то что подход должен быть комплексным это понятно просто судя по фоткам развал сзади значительно больше нежели спереди
вот поэтому и задал вопрос про заднюю подвеску
по переду
то что написал АлексМ я все таки сильно сомневаюсь тк схождение полюбому должно быть в нулях иначе либо колеса смотрят друг на друга либо наоборот в разные стороны едут то есть только ужер резины
если чего не так написал поправьте...
по поводу кастора регулируется или не регулируется
здесь зависит от верхних передних опор
сама регулировка не проблема вопрос только разрешена ли она регламентом и тд
Старый 28.04.2009, 02:52   #149
L_ALeX
На фотки можно не смотреть, там были настройки 2006 года. Сейчас будет все по другому. Составляющих очень много: какова колесная база, расположение рычагов в состоянии покоя, наличие шаэсов в подвеске и т.д.
Все зависит от трассы, на фото подвеска готовилась под воробьевы горы, там видно что развал у правой части авто больше а именно 9,5, а левая 6,5. Так как на трассе был всего один правый поворот, или два, не помню.
По-моему развал спереди и сзади одинаковый. Завтра уточню у механиков.
По поводу схождения, вроде +1 градус - сухо и -1 дождь. Тоже уточню.
Кастер регулируется на чашках обязательно. При смене резины со слика на дождь изменяются настройки и кастер в том числе. Не обязательно кастер должен регулироваться на опорах. Только сегодня видел хитрое кольцо под опору для регулировок.
Если хочешь ехать очень быстро, то резиной и огромным количеством маней придется пожертвовать.
Старый 28.04.2009, 19:21   #150
deeamon
уточни по схождению плз а то мне прям спать спокойно не дает этот вопрос=)
как так схождение не нулевое мне просто не понятноэто совсем.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
