Старый 24.11.2011, 05:51   #151
Генри
Аватар для Генри
Генри
Я свой планирую в эту субботу пускать)))) Почти полтора года прошло, как зажигание выключил...
Старый 24.11.2011, 10:31   #152
RostM5
Аватар для RostM5
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
Удачи!
Старый 24.11.2011, 11:37   #153
tinik
tinik
у меня скоро год будет как встала на ремонт
Старый 25.11.2011, 04:06   #154
Генри
Аватар для Генри
Генри
Завести не проблема. Думаю танцев с бубнами не будет. А вот потом отстроить правильно..... мне после пуска синхронизацию дросселей осваивать)))
Старый 25.11.2011, 10:44   #155
tinik
tinik
ага есть такая тема =))
Старый 25.11.2011, 13:42   #156
Дим, про меня не забудь! Я свой тоже со дня на день запускать планирую
Вот только с вакуумными шлангами разберусь. Чет я совсем запутался, что и куда втыкать. Схемы в ЕТК какие то кривые
Вроде все везде воткнул но пара шлангов болтается и я не могу найти для них штуцера, куда они впендюриваются
Старый 25.11.2011, 19:18   #157
tinik
tinik
фото покажи какие остались,может подскажем =))
Старый 25.11.2011, 20:28   #158
Итак по порядку.
1. №12 как я понимаю клапан стоит рядом с бубнилкой. От него идет вакуумная трубка к клапану №9. Здесь все в норме.
2. От датчика давления на топливной рампе идет шланг №20 к дросселям. На рисунке отклонение т.к. штуцер на дросселе я обнаружил в районе 1-го цилиндра. Это верно?
3. От вакуумника, который стоит на рессивере идет трубка №15,17 к клапану №8 и далее от него к тройнику №6. Здесь у меня так же порядок.
4. От клапана №9 трубка №14 идет через тройник №6 к какому то бачку №4. Здесь у меня все так же только этот бачек у меня стоит в том же месте что и сам клапан №9. Это верно? Судя по фоткам из инета на моторе 3,6 этот бачек №4 стоит так же как показано на рис. выше. Но у меня подозрение, что на моторе 3,8 он должен стоять именно слева, рядом с клапаном №9.
5. Еще от бачка №4 идет шланг к фильтру №2. А вот куда идет шланг дальше от этого фильтра, я уже два дня не могу найти На рисунке показано, что к дросселям, но я хоть убей не могу обнаружить штуцер
6. Еще одна проблемка. От дросселей через какой то тройник в районе моторного щита отходит шланг диаметром около 2см. На рисунке ниже он показан. Куда его пихать я тоже ни как не пойму
ОФФ пока рисовал, сам допер, что скорее всего этот шланг идет к вакуумнику тормозов Просто у меня этот шланг без уголка на конце, а тут увидел на фото уголок и сразу допер Так что вопрос №6 думаю можно снять с повестки дня
Старый 25.11.2011, 20:53   #159
tinik
tinik
вопрос № 2 - не правильно!шланг идет в район 3,4 дроселя снизу!!!
вопрос № 4 - не правильно!клапан № 4 ты путаешь с клапаном холостого хода!!!он то как раз стоит под вторым дроселем!!!!а клапан № 4 под 6 дроселем на площадке № 1!!!на схеме все как и должнл стоять!!один к одному!!!
Старый 25.11.2011, 20:56   #160
tinik
tinik
вопрос № 5 - шланг №20 и шланг № 13 от фильтра втыкается снизу дроселей!!!!!втыкаются так же точно как на рисунке крест на крест в районе 3,4 или 4,5 дроселей,вернее между ними!!!
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
