Старый 16.07.2011, 17:40   #171
Стражник
Аватар для Стражник
Сегодня поменял всю ходовку,сделал балансировку, развал.На 140км подбиваеть начинает руль из-за чего может быть?Торм диски?при торможении тоже подбивает пока скорость не скинет...
Старый 16.07.2011, 22:16   #172
Все таки еще раз перепроверить балансировку надо, торм.диски в движении похер, при торможении да!
Удели внимание именно колесным дискам и балансировке.
А втулку маятника поменял?
Старый 16.07.2011, 22:31   #173
Carcass
Сообщение от Стражник Посмотреть сообщение
Диски, братан.
Старый 17.07.2011, 14:20   #174
Вадим
Диски
Будет не лишним проверить состояние суппортов. Если тормоза стоковые скобы, бывавет подклинивают суппорта и перегревают диск....
Старый 20.07.2011, 19:35   #175
Стражник
Аватар для Стражник
ок! спасибо , все проверю.
Старый 24.09.2012, 14:22   #176
Стражник
Аватар для Стражник
Всем привет!вчера поехал по делам,пока машина была холодная все было ок.После прогрева началась детонация временами на холостом ходу неустойчивая работа...на больших оборотах выше 3500 машина едет нормально.Но если ехать меньше например 3000 и нажать газ сначала хлопок в выхлопе провал потом начинает подтраивать,если припустить газ и нажать плавно начинает разгоняться...Остановился,заглушил прошло,но через пару км та же ерунда...Если прогазовать хорошо вроде получше но все равно работает с перебоями как то...Свечи 7тысяч назад менял,фильтр топливный и воздушный 500км назад...
Старый 24.09.2012, 14:25   #177
Стражник
Аватар для Стражник
Кто что думает?куда лезть?Пока есть тут у нас 3.6 в городе можно попробовать поменять датчики и поэксперементировать,но с чего начать...
Старый 24.09.2012, 14:53   #178
Здорофф померяй производительность и давку бензонасоса.
Если свечи стоят бош, то могут тоже кирдыкнуть...у меня сдохли через 500км после замены(((
Старый 24.09.2012, 19:11   #179
Стражник
Аватар для Стражник
Если бы свечи мне кажется там бы постоянно перебои были правильно?а так временами...Насос?на больших оборотах же все отлично..Или на это не влияет?я думал датчики какие то..
Старый 25.09.2012, 14:36   #180
Romeo
Аватар для Romeo
смотри провода в/в,катушку,перчатку.было что-то подобное из-за катушки.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
