Старый 10.08.2010, 20:13   #11
Neo001
Neo001 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ
Сообщение от SM-Power Посмотреть сообщение
Диски красивые, попробую приложить (вчера не получилось, может кто подскажет в чем проблемма, вроде и размер уменьшил). Я их в Штатах на заказ делал, там же и резину намазали, пришли уже накаченные 2.5 и 2.7, зад вроде нормально, а вот перед кажется, что нужно подкачать, но это на зрительное очучение ))
Сколько денег встали колёсья если не секрет?
Neo001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 22:35   #12
смотря как ездить по плохим дорогам !
разброс самый разный !
я дую в 35 профиль перед 2.8, зад 1.4-2.5 (смотря что нужно)
Старый 11.08.2010, 07:33   #13
У меня 235/40 и 265/35 R18 и я дую каки написано на фирменной наклейке 2.7 и 2.9 соответственно
Старый 11.08.2010, 11:41   #14
SM-Power
Аватар для SM-Power
SM-Power has a spectacular aura about
спасибо всем за советы, раз нет фирменной наклейки на эти размеры, значит буду поступать как все, методом научного подбора - надул, проехал, стравил
SM-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:22   #15
Silverstone
По умолчанию Вот тебе еще некоторая информация к размышлению
Из опыта общения с низкопрофильной резиной. Владельцы высокого профиля могут не париться.
1. Нужно всегда помнить, что каждые 7 градусов температуры - это примерно 0.1 атмосферы.
2. Рабочая температура резины обычно на 15-25 градусов выше той которая на улице.
Так если в холодную резину (20-25 градусов) вы надули 2.5 бар, то в жаркий денек (а за 30 сегодня не редкость) у вас может быть больше 3 бар.
3. Т.о. Для езды по городу я бы рекомендовал качать как в наклейке на двери или рекомендациях производителя. Если часто стоите в пробках, то в жару передние колеса могут на 10-15 градусов нагреваться больше из-за кондея (а это уже +0.2 бара).
Для трассы, где вы успеваете выходить на рабочую температуру, нужно снижать давление на соответствующие значения от рекомендованных.
4. Чисто субъективно: низкий профиль лучше перекачать чем недокачать, если не хотите постоянно прямить диски. Просто если предвидятся кочки поставьте аммо в мягкий режим и старайтесь не тормозить активно на этих неровностях.
Старый 20.08.2010, 11:35   #16
SM-Power
Аватар для SM-Power
спасибо за подробную информацию по уходу за низким профилем, со всем этим согласен, но остался вопрос за малым, как нужно первоначально накачать, если нет таких ( и даже близких к искомому) параметров на дверной наклейке, где найти эти рекомендации ? запросить производителя дисков, потому как производитель авто (BMW) таких параметров не дает, не устанавливают они 20" радиус.
Старый 22.08.2010, 00:59   #17
Silverstone
1. Пытать производителя
2. Рекомендации производителя шин
3. Посмотреть наклейки на машинах с аналогичными параметрами ))
Старый 02.04.2013, 22:39   #18
Helga
Хм.. прочла тему, наклейки на двери вроде нет.
Кому писать (производителю) - затрудняюсь.. шины TOYO R1R
Люди добрые, подскажите, пожалуйста!
Каким должно быть давление в "городском" режиме и трековом?
перед 225/45/17
зад 245/40/17
Спасибо!
It's time to move on!
Последний раз редактировалось Helga; 02.04.2013 в 23:19.
Старый 03.04.2013, 00:12   #19
slonik
slonik
давление в стоке берут не с потолка.
то, что написано на первой странице, ад адовый (про 3 и более бара на 3хх ширине).
если вы перекачиваете шину, давление распределяется по пятну контакта не равномерно и вы едете на середине. недокачиваете - едете на боковинах.
соответсвенно попасть в правильное давление как бы обязательно.
связи с профилем +- нет. есть связь с шириной. чем шире при той же нагрузке - тем меньше качать давление.
что то типа, написано на 255 ширину качать 2.4, качаем на 265 2.3.
трек не трек - вы закладываете в давление разницу на разогрев. если на холодную и на горячую давление различается на 0.4-0.5, значит на эти самые 0.4 качаете меньше (на холодную).
из личного опыта - на лючке написано 2.3 (+-) при 255 (зад), ставил 265 и 2.2. было идеально. ушатал заднюю резину, купил другую, попросил накачать на шиномонтаже 2.3.
выехал, на следующий день разогнался, пологий поворот, 200, 210,220, чувствую что машина просто неуправляемая, зад очень не стабилен и начинает закидывать... (до этого ехал по этому же месту 280-290 без проблем и легко). после установки новой резины зад становился настолько нестабильным, что больше 220 я разогнаться в принципе не смог, реально можно лом одним местом кусать :D.
ездил весь день, под конец дня уже вешался, думал вечером просто сожгу эту резину... и переклинило меня проверить давление - оказалось 2.5 когда уже час стоял на месте! спускаю до 2.2, еду на ту же дорогу - 250,260,270, все идеально как и раньше.
на следующий день поехал на другой конец москвы, после 15ти минут рулежки на мкаде почувствовал что зад снова начал плавать. остановился проверил - поднялось до 2.5. снова спустил до 2.2.
по итогу утром на холодную было 1.8-1.9. при езде выходило на нужную температуру и все было ок. так и докатал сезон.
эту пару резины дотер, износ был равномерный (центр/края).
если нет наклейки, рекомендую найти и скачать либо мануал, либо просто загуглить правильные данные.
Старый 03.04.2013, 01:18   #20
NicoM
NicoM
Как всегда, ответ исчерпывающий!)
По теме полностью согласен со слоником!
NicoM вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
