Старый 29.10.2010, 11:00   #11
Maks
Аватар для Maks
Maks
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VIS-0...item51900f3b0b 1675$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VIS-0...item5637357073 1200$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...item4cf2982da5 $753.00 указан вес от 15 до 25lbs (6.8-11.3кг)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-01...item43a2a00fcb $483.99
навскидку посчитал вес материала для изготовления капота
карбона около 12м кв (4-5 слоёв). -около 2кг при плотности 0,2кг на м. кв. т.е. примерно 2.2кг
гелькоуты и прочие наполнители и отвердители -это около 400грамм на метр квадратный -т.е. около 4,8кг
без учета рёбер жосткости и фитингов уже имеем 7кг (ну отнимим на усушку 20%)-все-равно получается явно больше мифических 2-кг )))))))))))
стоимость материалов приблизительно 17000руб -это без учета стоимости матрицы, на которую один раз надо потратить порядка 10-15тыщ.
это я все пишу к тому, что я понимаю о чем пишу
1,2-2кг - это будет не капот - это будет шляпа из 2-х слоев карбона, без какой либо жесткости, которая либо треснет при первом же удобном случае, либо его поведет от температуры.
Последний раз редактировалось Maks; 29.10.2010 в 11:43.
Старый 29.10.2010, 11:43   #12
Сообщение от Maks Посмотреть сообщение
навскидку посчетал вес материала для изготовления капота
карбона около 12м кв. -около 2кг при плотности 0,2кг на м. кв. т.е. примерно 2.2кг
[/B]
Если понимаешь о чем пишешь,так зачем опять пишешь бред?
Старый 29.10.2010, 11:55   #13
Maks
Аватар для Maks
Maks
делать мне нечего
в 2кг - это, по минимуму веса материалов>0,195гр/м карбон+0,200гр/м наполнители и смолы =0,395 - имеем всего 5,06метра квадратных (какая там площадь у капота на Х6 -бу-га-га -уж явно поболее чем на е46 седан(я по нему прикидывал) - какой нахрен капот получается ? ага - никакой - скорлупка яля колхоз-тюнинх для прикрыть срам.
не исключаю, что в промышленных производствах, при изготовлении деталей из карбона, за счет пресса выдавливают избыток наполнителя до предела. трудно предположить какова тогда усушка изделия, но врятли более чем на 50% - 0,195+0,100 \ 2/0,295=6,77м.кв. -уже почти на 3 полноценных слоя хватает, но еще ж обратная сторона с разными ребрами жесткости имеется, туда тоже немало материала уйдет т.к. поверхность сложная.
Последний раз редактировалось Maks; 29.10.2010 в 12:07.
Старый 29.10.2010, 13:13   #14
делать мне нечего
2 кг - это, по минимуму веса материалов>0,195гр/м карбон+0,200гр/м наполнители и смолы =0,395 - имеем всего 5,06метра квадратных (какая там площадь у капота на Х6 -бу-га-га -уж явно поболее чем на е46 седан(я по нему прикидывал) - какой нахрен капот получается ? ага - никакой - скорлупка яля колхоз-тюнинх для прикрыть срам.
Дружище. Складывается впечатление что ты работаешь в какой то дерьмовой конторе по производству стекловолоконного кала с дикими дизайнами. Свои рассуждения и метематику можно оставить при себе, тебе говорят что таких деталей видимо не видимо их видели и покупали много человек ты опять за свое.
п.с. Ребер жесткости на капоте нет, только каркас если капот полноценный.
Старый 29.10.2010, 13:20   #15
Кстати чтобы купить висрейсинг ибей не нужен М Центр работает с ними на прямую. У них интересно брать только бампера которые круто поглащают удары, карбон там не карбон особо
Старый 29.10.2010, 13:59   #16
Maks
Аватар для Maks
Maks
Карбон на 20% легче алюминия и на 40% легче железа
подсказать сколько весит обычный капот на БМВ е46? или сами знаете?
Хватит сказки про 2 кг рассказывать.
4кг еще может быть и то если он сделан "в сухую"
Старый 29.10.2010, 14:28   #17
Приезжай с весами.
Старый 29.10.2010, 20:08   #18
Maks
Аватар для Maks
Maks
до Вас далеко, да и пробки у Вас самый пробканутые в мире, лучше Вы к нам =)
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
