Старый 17.01.2011, 22:44   #11
PapaGermana
PapaGermana
АБС работает когда ДСЦ работает. Как ДСЦ не работает, АБС работает все равно, и устойчиво (проверял на разных скользких дорогах, одной стороной по льду, другой, четыремя колесами на льду - АБС работает без замечаний)
PapaGermana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 22:46   #12
PapaGermana
PapaGermana
первым делом проверь датчики и сам блок ABS
АБС работает.
ДСЦ произвольно отключается
Последний раз редактировалось PapaGermana; 17.01.2011 в 23:59.
Старый 18.01.2011, 02:26   #13
///MDU
Khitrofff: +1
100% дело в датчике поворота руля!
Старый 18.01.2011, 22:19   #14
PapaGermana
PapaGermana
Сообщение от ///MDU Посмотреть сообщение
Khitrofff: +1
А собственно что с ним может быть, диагностика "говорит" работает.
Старый 18.01.2011, 22:28   #15
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Сообщение от PapaGermana Посмотреть сообщение
Чем диагностили??? Надо DIS,там все по-русски.
Старый 18.01.2011, 22:33   #16
Khitrofff
[QUOTE=PapaGermana;151316]Установлен новый штатный блок управления ДСЦ и новый же датчик. Система работает, однако через полчаса или 5-10 км пробега (величины условные) после начала движения -отключается и больше не включается. Для ее включения нужно заглушить двигатель и через минуту завести. Все снова работает, недолго. Диагностика показывает одну ошибку "неправильный угол установки датчика ДСЦ".
-У кого что-то похожее было?
- Может ли неправильно установленный датчик давать такие симптомы?
Заранее спасибо.
Ты же сам написал датчик ДСЦ а не АБС.
Старый 19.01.2011, 17:48   #17
PapaGermana
PapaGermana
[QUOTE=Khitrofff;151519]
Заранее спасибо.
Я про ДСЦ и пишу. Форумчане написали про АБС я и отвечаю что АБС работает - ДСЦ отключается!!!
Или я вопроса не понял?
Старый 22.01.2011, 11:14   #18
sign
sign has a spectacular aura about
Очень похоже на насос подкачки DSC.
sign вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 05:26   #19
///MDU
Насос подкачки непричем, если даже его разъем отключить ДСЦ на Е46 будет работать без проблем, да и не на всех машинах он есть, а только на ранних выпусках да на праворульных у которых блок ДСЦ стоит с противоположной стороны от главного тормозного.
Старый 08.02.2011, 12:31   #20
Wert
Wert has a spectacular aura about
в 39 блок где расположен? в 46 он тупо нагревается иногда и глючит
Wert вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
