Старый 07.07.2011, 15:25   #11
Если переборщить с занижением сток может потеч.
Старый 10.07.2011, 04:12   #12
z3m_ded
z3m_ded
Так все варианты похожи 30-35мм
Старый 11.07.2011, 20:34   #13
Про кит расчитан на стандарт а спортлайн уже нет. Да и писал не раз что про кит не дает занижения которое они предлагают, и виток тоньше пружин чем у стока М3, но рулится авто лучше.
Старый 21.08.2011, 14:43   #14
z3m_ded
z3m_ded
Купил APEX Голландия. Передние пружины интересные. Толщина та-же, что сток, но витков БОЛЬШЕ на 1,5... при этом ниже (кстати H&R передние точно такие же).
Когда поставил на машину обнаружил, что три витка друг на друге просто лежат
Машину занизили, значительно уменьшились клевки при торможении/разгоне. Но стало значительно чаще перед в отбойник пробивать, т.к. хода осталось минимум.
Задние пружины толще стока и H&R. Поворачиваемость поменялась в сторону излишней...
Пока привыкаю...
Старый 22.08.2011, 11:20   #15
Hale
Не знаю как на зет3, на е30м3 при установке заниженных пружин и койловеров ставят уменьшеный по высоте отбойник, иначе подвеска почти не работает - тупо лежит на отбойнике. Правда это при занижениях 50-60мм.
Старый 22.08.2011, 15:09   #16
z3m_ded
z3m_ded
У меня занижение где-то 30-35.
В Тисе нашел, корректировку схождения эксцентриками. ТАм же написано, что после этого надо сделать контрольную регулировку развала! Как не понятно...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../59/28&lang=RU
Старый 22.08.2011, 15:34   #17
MachineHead
Аватар для MachineHead
MachineHead has a spectacular aura about
If you can see the tree you are about to hit, it is called 'understeering'. If you can only hear and feel it, it was 'oversteering' (с) Walter Rohrl
MachineHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 16:39   #18
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
