Старый 29.10.2011, 22:05   #11
Joss
Аватар для Joss
Joss has a spectacular aura about
Баланс тормозных сил расчитан на торможение передним ходом,т.ч. вряд ли торможение задним ходом будет столь же эффективным.
Могу посоветовать зимние тренинги - очень помогает от разворотов!
Joss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 00:31   #12
Дело не в этом. АБС не дружит с тем, когда колёса в обратную сторону крутятся, поэтому сначала упирается
Старый 30.10.2011, 01:31   #13
Да именно так. Можно ли это исправить как-то? Во время дрифта можно просто отключить АБС. Но на гонках развороты тоже бывают, а там без АБС плохо
Поступаю проще, не разворачиваюсь.
Старый 31.10.2011, 10:56   #14
z3m_ded
z3m_ded
Да, наверное так. Это у определенных моделей? Сомневаюсь, что в новых моделях это не устранено.
Старый 31.10.2011, 10:58   #15
z3m_ded
z3m_ded
Не всегда получается, ты же знаешь
АБС управляет электроника? Может ее возможно подправить?
Старый 31.10.2011, 17:26   #16
Joss
Аватар для Joss
Дело в том,что тормозных сил больше на передней оси,так как предполагается,что бОльшая часть веса при торможении будет спереди.
Соответственно,при движении задним ходом,сравнительно небольшое тормозное усилие на передней оси уже вызывает срабатывание АБС.
Такой же эффект можно получить,если сразу после интенсивного разгона ударить по тормозам,- вес не успеет переместиться вперед,и сработает АБС без видимого интенсивного замедления.
Да. Помню,было видео.
Старый 31.10.2011, 19:29   #17
У меня нет видео с разворотами, только с убором я там не жал никуда безтолку было уже.
Старый 01.11.2011, 01:15   #18
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от Joss Посмотреть сообщение
Т.е., из твоих слов можно предположить, что у любого авто такая же проблема? Я сомневаюсь. К тому же, у меня впечатление, что АБС срабатывает еще до начала торможения.
Старый 01.11.2011, 02:33   #19
BFG
BFG has a spectacular aura about
Вот вот. У меня уже привычка стучать по тормозу. Но это не всегда помогает. У тебя какая машина? Интересно, можно ли это вылечить?
Z4 e85
Исправлял отключением разъема одного датчика АБС
Потом снова подключал.
Насчет баланса тормозов - мысль вцелом разумная, но не в этом случае.
Машина ВООБЩЕ практически не тормозит. Это никак не "разгрузка и блокировка передних колес" которая подразумевается при более мощных передних тормозах.
Еще раз: ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ. Катится практически свободно задом, пока водитель не очнется от шока, не отпустит вжатую до скрипа металла педаль полностью и не нажмет заново.
Кстати, на стоковых тормозах баланс тормозов почти нейтрален. Без АБС тормозить невозможно - на малейшей неровности крестит и заносит. После установки более мощных передних тормозов и смещения баланса на морду проблема исчезла. Вывод: в стоке БМВ полностью рассчитывает на свои электронные ошейники. Думаю этом виной система EBD
Последний раз редактировалось BFG; 01.11.2011 в 02:38.
BFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:00   #20
z3m_ded
z3m_ded
Удевлен, что у Z4 то же самое! У меня тоже без АБС ездить по трассе сложно, постоянно блокируются колеса по очереди, в зависимости от перераспределения веса. Подстраиваться под это не хочется. Но и мысль о том, что в случае разворота остановиться сложно, неприятна.
Кстати, оказывается у меня есть Cornering Brake Control (CBC) (контроль торможения в поворотах). Наверное это тот же EBD.
Соглашусь, что видно в нем дело. Любопытно, можно ли его отключить без отключения АБС?
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
